查看: 2971|回复: 38
新学员技嘉MA78GM-S2H自动通电维修
发表于 2017-10-22 05:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手写的不好不要见笑,拿到机子插上测式卡插电自动通电
跟客户说主板坏了要明天才能拿,客户同意就走了。
马上开工,用万能表测开关针只有0.9V肯定是漏电了。
马上查图纸,找到IO,记得老徐和饼哥讲课时说过把其中106脚翘起来再测,绿线还是0.9V
可以判断IO肯定是挂了,马上更换
因为是新手,换的不是很好,搞成了这个样,马上插电。果然不自动通电了,马上就开始跑码了。
完工,同学们随便吐槽,我这焊接技术确是差呀。
参与人数 7下载分 +12 +7 收起 理由
tanglianqi + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuduoliang + 1 小伙子你可以,毕业了..
RRPC + 1 学的不错........继续努力...
manzxq + 2 + 2 好
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 07:30:21 | 只看该作者 �
只要正常焊接好坏没人去说修好为原则
发表于 2017-10-22 07:05:58 | 只看该作者 �
学习了,把学到的都运用上了,才很快的修好机器
谢谢指导啊,受教了:qinzui:正在努力学习中:kaixin:  详情 回复 发表于 2017-10-30 06:49
发表于 2017-10-22 07:54:00 | 只看该作者 �
记住了老师的讲课精华,学以致用!
发表于 2017-10-22 09:05:30 | 只看该作者 �
理论不错,焊工嘛,多练练就是了。
发表于 2017-10-22 11:36:54 | 只看该作者 �
学习了,是不是也可以翘107脚来判断,翘起后正常了就是io坏,还是0.9就是io到绿线中间的电路漏电
IO型号不一样它的脚位也不一样,百度查看一下型号再去定义哪一个脚  详情 回复 发表于 2017-10-30 06:52
发表于 2017-10-22 12:23:08 | 只看该作者 �
          为啥我感觉焊的好差光线问题嚒
发表于 2017-10-22 20:16:55 | 只看该作者 �
焊工多多练习一下就ok了
发表于 2017-10-22 22:57:49 | 只看该作者 �
看来IO内部短路啦......导致自动上电//////////
发表于 2017-10-22 23:30:38 | 只看该作者 �
自动通电10有8九都是IO坏.........
发表于 2017-10-23 06:56:00 | 只看该作者 �
主板自动上电很多都是IO的问题。。。修的不错
发表于 2017-10-23 12:23:19 | 只看该作者 �
呵呵   呵呵学习学习       呵呵
发表于 2017-10-23 17:36:36 | 只看该作者 �
技嘉IO好坏!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-23 19:20:24 | 只看该作者 �
板子自动上电,多半是IO坏,技嘉的板子就是容易坏IO
发表于 2017-10-26 07:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉主板自动上电还有一个地方  开机针链接的防静电二极管!IO坏的还是少见!
大家都说大多数是IO坏,你经常遇见的是二极管坏吗:ciya:  详情 回复 发表于 2017-10-30 06:56
发表于 2017-10-27 13:38:02 | 只看该作者 �
不要说焊工不好 你应该说 拍摄角度问题 角度问题 角度问题  重要的事情说三遍
哈哈哈,确实拍摄效果也有多少问题:ciya:拍摄技术有点不到位:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-10-30 06:58
发表于 2017-10-29 20:45:13 | 只看该作者 �
强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强强
发表于 2017-10-29 20:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 06:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 06:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
