查看: 2528|回复: 32
三星R439内接不显外接花屏求助
发表于 2017-10-21 11:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是不显示,大小写能亮,外接花屏,我就上bga加焊,结果还是一样,尼玛,花了120大洋买了个新的显卡。换上去结果还是内接不显外接花屏。花屏的图片也发了,就图片上那样。我就想着是不是显存问题,可是这么多显存,到底哪个有问题呢?我用热风枪把8个显存吹了一下,现在内接能显了,但也跟图片一样花屏。有哪位碰到过这问题?或者怎么判断哪个显存好坏的大神请指教。
发表于 2017-10-21 11:37:33 | 只看该作者 �
显卡问题吧这是   应该是
发表于 2017-10-21 11:38:40 | 只看该作者 �
明显是显存问题       字符是方块状90是显存
发表于 2017-10-21 11:42:41 | 只看该作者 �
显卡的花法  与显存有明显的区别       这个多看看帖子    看的多了       自然而然就明白了
发表于 2017-10-21 11:44:14 | 只看该作者 �
没办法肯定到底是哪一个显存坏了,只能一个一个试
发表于 2017-10-21 11:58:44 | 只看该作者 �
挨个换。没好法。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 11:59:27 | 只看该作者 �
或者用风枪加焊一遍显存。。。。。
发表于 2017-10-21 12:36:07 | 只看该作者 �
看图片应该是显存的问题,bga喊一下显存试试
发表于 2017-10-21 13:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图明显是显存坏了,试着换吧!
发表于 2017-10-21 14:06:44 | 只看该作者 �
对这种问题,只能两个两个换。..........
发表于 2017-10-21 14:32:08 | 只看该作者 �
显存问题不好搞换不好容易虚焊 哈哈哈
发表于 2017-10-21 14:54:22 | 只看该作者 �
不是显卡就是显存
发表于 2017-10-21 14:55:30 | 只看该作者 �
不是显卡就是显存
发表于 2017-10-21 14:58:50 | 只看该作者 �
这种花屏,多半还是显卡,如果换后一抹一样,就搞搞显存,如果画的有变化考虑继续显卡吧
发表于 2017-10-21 15:00:56 | 只看该作者 �
这故障明显是显存的问题咯,2个 一组的换吧,靠运气 换哪个能好就是哪个咯,建议换一组 打一下显存旁边的电容对地阻值是多少,记住它的阻值,当然要跟原来的阻值差不多,不过这板子显存的基本上是1,用的是福禄克 15B ,别的板子显存的供电对地阻值基本10以上
发表于 2017-10-21 15:01:02 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享  逐个换吧
发表于 2017-10-21 15:10:52 | 只看该作者 �
显卡问题吧这是   应该是
发表于 2017-10-21 15:58:53 | 只看该作者 �
问题已经确认,就是显存的问题,我也没换全部加焊了一下,先加焊显卡那一面的显存还是原来的故障,然以后加焊后面的就OK了,具体哪个也不知道。
发表于 2017-10-21 15:59:44 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答,问题已解决。多谢
发表于 2017-10-21 16:03:25 | 只看该作者 �
这个肯定没办法判断哪个坏啊,一个个做上去就行了,前提是手工过硬
