查看: 2016|回复: 6
[维修资料]
华硕k550v,板号 X550CC MAIN BOARD REV2.0
发表于 2017-10-21 09:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的本子,说是20分钟左右自动关机,经测试确实是这样的,打开检查了一下,没有发现什么。心想定时掉电应该跟bios关系很大,先刷个bios试试吧,在论坛里找了半天发现没有这个bios,有一个分两个包下的,下来打开损坏的!真心想骂人,下载分这么珍贵,居然还骗我分!于是在某宝买了,刷上测试一个小时没有关机,果然是bios的问题。顺便把bios传上。
X550CC MAIN BOARD REV2.0.rar
3.65 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-21 09:45:48 | 只看该作者 �
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2017-10-21 21:02:40 | 只看该作者 �
给出那个你下载不正常的链接     会有版主核对  不行的会给删除的
华硕K550V BIOS原机备份 http://www.chinafix.com/thread-864636-1-1.html (出处: 迅维网) 两个包都下了,打开是损坏的  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:01
发表于 2017-10-22 09:01:25 | 只看该作者 �
华硕K550V BIOS原机备份
(出处: 迅维网)
两个包都下了,打开是损坏的
这个连接 已提供经删除 感谢提供  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:35
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
天意wx + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 20:35:11 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2017-10-22 09:01
华硕K550V BIOS原机备份
(出处: 迅维网)
这个连接 已提供经删除  感谢提供
删除了好,以免再有人浪费分了,可不可以帮我加点分~~~~谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:46
发表于 2017-10-24 11:44:14 | 只看该作者 �
ASUS 的 机器 好多都是BIOS 问题 但是BIOS 的版本太多了 刷不对都不行 哎
发表于 2017-10-24 12:46:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-22 20:35
这个连接 已提供经删除  感谢提供
