查看: 4767|回复: 20
[笔记本电脑]
索尼SVE141P13T不开机
发表于 2017-10-20 12:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;索尼SVE141P13T版号;MBX-268 DA0HK6MB6G0
故障;按开关电流冲0.14左右,然后掉到0.07左右,指示灯不会亮
据上次发帖已经没有1年也有几个月了。。中间休息了几个月烤驾照
同行拿过来说,不开机,放下就走,,,然后拆机,
按开关电流上到0.14,然后掉到0.075,指示灯也不亮,一般这种情况都是有地方短路造成的,
先测待机电感3V正常 。电感5v正常,按开机电流冲到0.14掉到0.07    电感3V5V掉了。。待机芯片TPS51427A 发烫  ,然后先找个芯片换。换完以后问题还是一样,那么就是后级有短路了,然后打5V PQ279 阻值正常
再测 3V PQ225 阻值正常
PQ287阻值正常
PQ288  4脚+3v_sus 短路
然后追+3v_sus   可以用烧机法,,但是这个电压到的地方不多
测的击穿 修复完成
亮机照
         很久没发帖了,请朋友们加分支持哦
              BIOS MBX-268原机.rar (2.96 MB, 下载次数: 1420)
H55
你的 点位图 是烂的,我拷。。浪费我表情  发表于 2018-1-6 17:20
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-20 13:11:32 | 只看该作者 �
厉害  索尼的机器不好修啊
发表于 2017-10-20 13:12:46 | 只看该作者 �
sony还没有修好过,有机会去网校学习
发表于 2017-10-20 13:30:48 | 只看该作者 �
sony还没有修好过,有机会去网校学习
发表于 2017-10-20 14:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害 学到了一招 耐心真是个好东西
发表于 2017-10-20 14:49:14 | 只看该作者 �
索尼的板我好久没修过了,现在出货少了
发表于 2017-10-20 21:21:50 | 只看该作者 �
加分了 有时间多分享下维修案列
发表于 2018-1-6 17:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-21 23:32:39 | 只看该作者 �
大兄弟有QQ或者微信吗 想请教下你
发表于 2018-1-28 17:24:06 | 只看该作者 �
思路挺清晰的!  赞一个,我还不太会修。
发表于 2018-2-1 10:12:59 | 只看该作者 �
厉害  索尼的机器不好修啊
发表于 2018-2-1 11:15:54 | 只看该作者 �
你这点位是来骗分的,大家不要下载                  不能用
发表于 2018-2-1 12:08:52 | 只看该作者 �
索尼的本本 现在修的少了 好像卖的也不多了
发表于 2018-2-1 12:16:20 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习学习...............
发表于 2018-2-1 12:24:06 | 只看该作者 �
学习了。楼主发帖就火呀。谢谢分享
发表于 2018-2-1 12:36:23 | 只看该作者 �
厉害厉害 学到了一招 耐心真是个好东西!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-1 12:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-1 14:00:06 | 只看该作者 �
思路清晰 耐心也很重要.............................
发表于 2018-3-24 22:35:44 | 只看该作者 �
思路清晰,表述流畅,技术高超,文采斐然。我今天也碰到了同款机器,二修,故障比你的多了点,屡烧待机芯片,本打算断开后级修待机,看样子,不必了。谢谢
发表于 2018-3-24 23:59:41 | 只看该作者 �
楼主威武
