查看: 2218|回复: 8
U410 开机慢 开机显示白屏不出联想标
发表于 2017-10-20 12:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 联想U410 笔记本 客户说开机慢  有时候不显示  亲测 发现有时候开机显示联想有时候白屏 不出联想标 以为硬盘导致的开机慢 拆了机械和板载小固态还是一样问题  最后买了个这个电脑型号的南桥BIOS 重写 以后开机很快显示 但是进系统慢  测试发现机械硬盘 有坏道  机械拆掉 就可以正常了   维修总结 可能开始机械硬盘有问题  到最后主板南桥BIOS 也出问题了
发表于 2017-10-20 12:54:27 | 只看该作者 �
没见过这种的,机械硬盘导致BIOS坏的,个人觉得不太可能
可能硬盘坏道造成死机卡机,客人经常直接关机,导致bios报失了  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:51
发表于 2017-10-20 13:17:14 | 只看该作者 �
bios坏好像和硬盘关系不大。。。
发表于 2017-10-20 14:43:00 | 只看该作者 �
楼主,你的这个机器的BIOS程序坏了,硬盘也坏了,怎么跟客服说啊!
发表于 2017-10-20 15:40:15 | 只看该作者 �
一般机子不会有两个问题同时导致的,遇到这种也比较麻烦
发表于 2017-10-20 16:51:04 | 只看该作者 �
这种情况,好多人会强制关机,然后就有可能BIOS程序损坏  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:38
对的这种情况有的  详情 回复 发表于 2017-10-20 21:15
发表于 2017-10-20 21:15:30 | 只看该作者 �
对的这种情况有的
发表于 2017-10-21 16:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 16:45:06 | 只看该作者 �
LZ,既然你的BIOS是买的,那你就发上来啊。
