查看: 4352|回复: 19
1117 南桥发烫!!!
发表于 2009-6-8 19:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块板子 刚开始PCI A14微短  拆了网卡以后 不短了  对地240  1117输入5V  输出1.1V  3.3VSB灯不亮  1117 和南桥都发烫 !! 请教思路  补充  1117输出脚对地240  AMS1117 0608 ADJ的
发表于 2009-6-8 19:17:42 | 只看该作者 �
南桥坏了,一般1117发烫就是南桥的问题。90%以上
发表于 2009-6-8 19:24:14 | 只看该作者 �
那为什么没有3.3vsb   他的输出才1.1v   难到会拉低?   如果拉低的话 为什么对地没短路
发表于 2009-6-8 20:04:58 | 只看该作者 �
我也接过这样的板子,和你的情况一样,南桥挂了,
发表于 2009-6-8 21:15:14 | 只看该作者 �
应该是南桥挂了
发表于 2009-6-8 21:19:22 | 只看该作者 �
不用多想 拆网卡组织上来了 就可以上电试试 三段稳压管还 输出不对 99%100是 SB 挂了 我修过几块都是这个问题  117  输入 控制  输出直接通过SB SB 坏了把它拉低了 OK
发表于 2009-6-8 21:56:18 | 只看该作者 �
1117的调整脚的电阻坏了否
发表于 2009-6-9 10:03:42 | 只看该作者 �
1117的调整脚的电是正常的  也换过了  那估计就是SB的问题了  在这里谢谢大家了
发表于 2009-6-9 10:04:28 | 只看该作者 �
青岛主板维修 发表于 2009-6-8 21:19
明白了   谢谢
发表于 2009-6-9 10:07:29 | 只看该作者 �
1117的输出偏低,更换后还是偏低,可以就是SB故障,拉低了正常的输出~~学习了~~
发表于 2009-6-9 10:11:44 | 只看该作者 �
可以先测一下USB的数据针对地阻值,如果比较低,就确定南桥了,也就死心了。哈哈
发表于 2009-6-9 10:23:59 | 只看该作者 �
1117对地阻值多少,南桥挂了吧
发表于 2009-6-9 10:27:07 | 只看该作者 �
去掉1117在后,阻值还对地的话,就是南桥坏
发表于 2009-6-10 11:44:09 | 只看该作者 �
1117发烫不
如果发烫80%是南桥坏了
发表于 2009-6-11 09:27:55 | 只看该作者 �
确定南桥坏了
发表于 2009-6-29 22:39:18 | 只看该作者 �
这样的问题值得探讨  谢谢楼主谢谢大家的发言 学习了
发表于 2009-6-30 15:47:08 | 只看该作者 �
90%是南桥坏了  你把网卡拆了还发烫
发表于 2009-6-30 16:12:31 | 只看该作者 �
12# 先行电脑
USB对地阻值一般多少???
发表于 2009-6-30 16:14:39 | 只看该作者 �
大哥.这肯定是南桥死掉了哦..
发表于 2009-6-30 16:18:28 | 只看该作者 �
把IO也下了,换个1117如果依旧的话桥挂没得说
