查看: 4829|回复: 24
[联想]
联想LT2013WA屏幕上有个绿斑,白屏,这种还有救吗
发表于 2017-10-19 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-19 16:24:40 | 只看该作者 �
这个没的救 了呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-19 18:52:59 | 只看该作者 �
换个通用板来点一下屏,,。。。。、、
发表于 2017-10-20 06:28:34 | 只看该作者 �
建议你使用通用驱动板点一下屏幕看看是不是屏幕白屏,白屏是屏幕问题的话一般就不值得修了
发表于 2017-10-20 08:44:04 | 只看该作者 �
这种屏自自己想用还是可以的,绿斑是第一次听说,是不是什么脏东西,一般情况就是黑斑(屏坏)
发表于 2017-10-20 12:15:50 | 只看该作者 �
这种白屏好像是屏没有通电,屏没有工作,白屏是可以修复的,换板子。上面的绿斑是无法修复的。
发表于 2017-10-20 14:45:02 | 只看该作者 �
换个通用的驱动版
试下就知道有没有救
发表于 2017-10-25 11:16:56 | 只看该作者 �
   白屏 貌似  这是一个通病    看到别的帖子修好过
发表于 2017-10-25 14:19:32 | 只看该作者 �
先要确定是屏的问题还是驱动板的问题,若是白屏是可以修好的
发表于 2017-10-28 10:40:47 | 只看该作者 �
白屏还是有大概率修好的。绿班估计是脏东西,去掉就行。
发表于 2017-10-28 15:22:27 | 只看该作者 �
白屏可以修吧 出点了 就是屏幕的问题了
发表于 2017-10-28 15:27:47 | 只看该作者 �
拆机 清理  无效 ——直接换屏幕 吧,
发表于 2017-10-28 15:58:43 | 只看该作者 �
先用通用板点下屏看,驱动板坏也会有
发表于 2017-10-31 11:45:37 | 只看该作者 �
拆机 清理  无效 ——直接换屏幕 吧,
发表于 2017-10-31 22:29:59 | 只看该作者 �
屏漏液了,直接换屏吧····················
发表于 2017-11-1 20:01:59 | 只看该作者 �
显示器的话纯白屏修好的可能性比较大。带点带线的灰白屏那没法修复了。
发表于 2017-11-1 20:06:47 | 只看该作者 �
没有漏液就不要放弃 点屏试试 白屏还是有希望的
发表于 2017-11-7 16:26:30 | 只看该作者 �
学习学习,如果修好了分享一下经验。
发表于 2017-11-10 21:44:28 | 只看该作者 �
哪里有这种通用驱动板卖,LED的技术跟不上了
发表于 2017-11-12 08:36:19 | 只看该作者 �
先换个驱动板试试看  如果不行的话就是屏坏了
