查看: 3501|回复: 7
海韵750W模组电源 断电求助中
发表于 2017-10-19 14:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台海韵750w模组电源一千块啊  不定时断电保护 。
运行大程序  游戏等等 断电频繁。看电影 浏览网页之类的 貌似很少断电。 3D mark测试硬件时中途100%断电保护 。已经排除就是电源问题。
测试触发绿线2.4V(可正常触发,不知道这个电源算正常吗?)其他3.3V 5V 12V等等电源正常  两个大电容380伏特 电压一致 且正常  。束手无策。我“怀疑”热保护问题。 求支招。因为是个好电源值得维修
发表于 2017-10-19 17:23:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有人没。有见过类似故障的兄弟 没
发表于 2017-10-20 14:34:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换芯片,这个概率大,只能尝试修复了
我发个供电芯片试试看好不。希望可以好  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:39
发表于 2017-10-26 20:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出端电容有没有检查过?或者更换大点的电容试试看!
发表于 2017-10-27 11:56:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换了。不行。大部分输出电容都换了  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:40
发表于 2017-10-29 12:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
chenzishao 发表于 2017-10-20 14:34
换芯片,这个概率大,只能尝试修复了
我发个供电芯片试试看好不。希望可以好
发表于 2017-10-29 12:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了。不行。大部分输出电容都换了
发表于 2017-10-29 18:39:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下PFC 电容的电压   是不是电压不够  还有 就是MOS 管的推动电压 稳不稳 有没有波动
