查看: 2605|回复: 24
[笔记本电脑]
11309-2不通电维修
发表于 2017-10-18 10:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:11309-2,通电不稳定,能通电时进系统没问题,不能通电时 按开关 电流0.01-0.07.开始以为时待机不出导致,后来发现这机器要通电后才出3 5V。没图纸,上论坛吧。看到一个人说这个机器3 5V待机电容容易坏,我就测试了一下,不通电时按开关,电流虽然只有一点点变动,说明机器有了通电的动作,在测试3 5V,点开关瞬间,3V有1.5的跳动,5V有瞬间跳上去。直接我也换掉拿2个固态电容,通电正常,连续通电20次 每次就可以。放一边先修其他机器吧。过了1个多小时在测试,还是没问题 修复。
发表于 2017-10-18 10:42:10 | 只看该作者 �
35V   滤波电容 导致的啊
发表于 2017-10-18 11:13:44 | 只看该作者 �
原来是3V 5V 滤波电容问题。。。
发表于 2017-10-18 11:27:33 | 只看该作者 �
楼主这个什么型号的笔记本啊,发现现在很多本都是3v 5v滤波电容有问题
发表于 2017-10-18 11:34:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-18 11:48:24 | 只看该作者 �
很多机器都存在滤波问题,像这种情况用示波器最好判断!
发表于 2017-10-18 11:50:32 | 只看该作者 �
理论扎实,这种问是算是小问题了
发表于 2017-10-18 12:03:41 | 只看该作者 �
35v滤波电容的问题吧这种问是算是小问题了
发表于 2017-10-18 12:11:48 | 只看该作者 �
这个是宏碁的机器吧。楼主很给力,直接秒杀了
发表于 2017-10-18 14:51:02 | 只看该作者 �
技术扎实,好经验,值得学习!谢谢分享!
发表于 2017-10-18 15:01:34 | 只看该作者 �
这种情况只有一个一个排除,还不算难搞
发表于 2017-10-18 15:10:51 | 只看该作者 �
滤波电容现在出问题的 确实不少
发表于 2017-10-18 15:16:06 | 只看该作者 �
这种问题,示波器一测基本就是秒杀
发表于 2017-10-18 15:22:14 | 只看该作者 �
时开时不开的 但是能开就能正常亮机 很多都是3V5V滤波电容不良
发表于 2017-10-18 15:28:33 | 只看该作者 �
现在很多机器都是35v 滤波电容导致开不了机............
发表于 2017-10-18 15:29:40 | 只看该作者 �
滤波电容漏电 这板子修的挺多的了
发表于 2017-10-18 15:49:20 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的故障现象。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 15:52:27 | 只看该作者 �
这个电容坏的还是挺多的,碰到很多台了
发表于 2017-10-18 16:33:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 16:52:52 | 只看该作者 �
固态电容很少遇到坏的
