查看: 6162|回复: 12
HP242 G1I5三代的CPU。EC是IT8527E。用IT8528E代用成功。
发表于 2017-10-18 10:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HP242 G1,插上可调电源,待机芯片发热。电流0,2,主板有短路。开始以为是芯片坏了,1225C,换了个新的还是一样。找不到图纸只能用表去测量了,测到EC旁边的几个电容时对地了,一看EC型号是IT8527E,这个芯片很少。拆悼EC,不短路了。找不到芯片,就找了一个IT8528E换上试下看,加电居然亮了,。说明在这台电脑上EC IT8527E和IT8528E可以代换的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-18 10:33:21 | 只看该作者 �
目前这个芯片还没见到过  这个芯片的机器估计没有图纸吧
发表于 2017-10-18 10:41:41 | 只看该作者 �
线限3V短路的吧、{:4_123:}
发表于 2017-10-18 20:53:29 | 只看该作者 �
芯片实际代换经验 加分了
发表于 2017-10-18 23:37:30 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2017-10-19 01:27:42 | 只看该作者 �
不错的经验 谢谢分享
发表于 2017-10-30 17:01:16 | 只看该作者 �
这个 机子 修好  可以收 多少钱啊
发表于 2017-10-31 08:54:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 先收藏谢谢楼主分享 先收藏
发表于 2017-10-31 08:56:51 | 只看该作者 �
这个可以有的
发表于 2017-10-31 08:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 10:26:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 20:29:47 | 只看该作者 �
这个芯片不需要写程序吗
发表于 2017-11-3 14:25:14 | 只看该作者 �
EC 一般还是换原来的型号比较好    拍换了  出现其他怪问题
