查看: 1694|回复: 12
三星 NP3554C 版号LA-8863P微短
发表于 2017-10-17 16:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星 NP3554C  版号LA-8863P   待机电流0.14.  拆掉D13    待机正常,也能开机,想问问大神们D13可以不装吗。有没有什么影响
发表于 2017-10-17 16:41:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
D13.D14是稳压二极管。去了之后不能导通了,同时不能稳压,希望能帮到你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-17 16:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不开机是迟早的问题。要把问题排除好了才行呀。兄弟
后级有短路,这不是不想找了嘛,  详情 回复 发表于 2017-10-17 16:42
发表于 2017-10-17 16:42:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
后级有短路,这不是不想找了嘛,
发表于 2017-10-17 20:34:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆掉后RTCBATT的电压是多少正常吗
拆掉后,有一端短路,另一端有电  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:03
发表于 2017-10-18 14:03:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
天意wx 发表于 2017-10-17 20:34
拆掉后RTCBATT的电压是多少正常吗
拆掉后,有一端短路,另一端有电
发表于 2017-10-18 15:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该再把后级断路的那个修好,看看时哪里断路了,这样才更加的放心。。。。。。
发表于 2017-10-18 16:23:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稳压二极管建议找个差不多的装上去
后级短路,不想继续往下找了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-18 17:39
发表于 2017-10-18 17:39:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-18 16:23
稳压二极管建议找个差不多的装上去
后级短路,不想继续往下找了。。。。。
哦,那就多测试一下不装有没有别的问题吧,测试好再装起来  详情 回复 发表于 2017-10-19 06:12
发表于 2017-10-19 06:12:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搏浪 发表于 2017-10-18 17:39
后级短路,不想继续往下找了。。。。。
发表于 2017-10-31 17:11:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:4_113:}{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2017-10-31 17:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装的话没电池会很快没电了
发表于 2017-10-31 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不装D13 ,时间能正常吗?
