查看: 1901|回复: 6
厉害了,示波器AD14位观察0.5mv小信号,国产做到了
发表于 2017-10-17 14:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果想看小信号,像我这种穷逼在用8位机中,这么小的信号肉眼根本无法识别有木有?那么困难就很多了。我也是前几天去别人公司看到的。14位的机子!AD14的,国产还有这种好东西,200M带宽,但是价格貌似2万,一听到这个我就吓坏了已经。owon nds202U 像我这种穷屌丝用不起,只能打开玩一玩了。 屁股后面还有自带一个信号发生器,挺牛,不过我也很奇怪,就算14位,顶多就是波形细腻,放大到1mv一格,也是看不到啊!后来这波大佬告诉我这个触屏示波器(听见是触屏我心里忍不住哇了一下,给自己加一秒)上面有一个放大镜功能,可以再放大波形最高达到32倍,所以可以观测。那抓紧先测一测正弦波
方波走起 三角波也是不能少的
垃圾苹果6像素差,幸好这台示波器屏幕挺清晰,分辨率800X600
屁股后面的是信号源25M 采样率125.  给大家分享分享。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-10-17 14:55:42 | 只看该作者 �
每格是0.125MV  4个小格就是0.5MV电压  好精细  的14位 示波器
不过就是价格有点高。但是物有所值啊  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:02
发表于 2017-10-17 15:02:45 | 只看该作者 �
不过就是价格有点高。但是物有所值啊
发表于 2017-10-17 15:13:42 | 只看该作者 �
这种高级货,玩不起啊!价格太高了。
维修 用3000的就够用  详情 回复 发表于 2017-10-17 21:10
哈哈,是啊。不过我打算买他一台100M 8位的就好。3000左右,正在考虑  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:18
发表于 2017-10-17 15:18:26 | 只看该作者 �
lsjz 发表于 2017-10-17 15:13
这种高级货,玩不起啊!价格太高了。
发表于 2017-10-17 15:25:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 21:10:36 | 只看该作者 �
这种高级货,玩不起啊!价格太高了。
维修 用3000的就够用
