查看: 2673|回复: 11
三星图纸温控信号是拉低那个电压?
发表于 2017-10-17 13:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星图纸温控信号是拉低那个电压?三星笔记本开机15分钟左右就掉电,温度不高,系统做过。 还以温控电路不良,可是对三星信号不是太熟悉,三星的温控信号和其他的都一样吗,控制的电路一样吗?还有热敏电阻也找不到,图片上是温控风扇电路,哪个是温控信号,是8  9脚吗,怎么连个信号
发表于 2017-10-23 10:08:28 | 只看该作者 �
统一回复,笔记本已经修复,掉电看了图中的u536芯片8  9脚去往ec,本想着换ec,可是ec下面有个bios,ec不带程序,先刷个程序试试,然后好了。
发表于 2017-10-17 13:26:18 | 只看该作者 �
什么型号。。。。。。。。。。。。。。。。。。
NP450 BA41-02244,热敏电阻在电路中表示的都一样吗。三星的  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:29
发表于 2017-10-17 13:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 16:02:27 | 只看该作者 �
看看CPU下面有有大电容没有?有的直接换掉用6个小的改一下
I5的板载cpu,热敏电阻是用什么符号表示。还有用什么字母表示  详情 回复 发表于 2017-10-17 16:21
发表于 2017-10-17 16:21:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 16:37:08 | 只看该作者 �
有些板子有热敏电阻测温 有些是直接芯片检测的  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:23
发表于 2017-10-17 20:23:59 | 只看该作者 �
是8脚9脚吗。这是风扇转速控制电路  详情 回复 发表于 2017-10-17 23:57
帮忙看下。这个电路那两个信号是检测温度  详情 回复 发表于 2017-10-17 23:55
发表于 2017-10-17 23:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮忙看下。这个电路那两个信号是检测温度
发表于 2017-10-17 23:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是8脚9脚吗。这是风扇转速控制电路
发表于 2017-10-23 11:22:14 | 只看该作者 �
掉电时间差不多固定的一般都先干BIOS。
发表于 2017-10-23 11:24:00 | 只看该作者 �
