查看: 2056|回复: 19
联想G460不显示 待机1.2 求助
发表于 2017-10-17 11:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460不显示  待机1.2 CPU 显卡 工作电压正常   刷过BIOS还是不显示  求助..................
发表于 2017-10-17 11:18:06 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2017-10-17 11:22:52 | 只看该作者 �
ec  的刷过了吗
EC还没有 我去试试看  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:13
发表于 2017-10-17 11:25:13 | 只看该作者 �
屏幕有没问题,排线有没问题,搞个外接的试试看,呵呵!!!
发表于 2017-10-17 11:47:43 | 只看该作者 �
CPU核心供电的上管,好好看下。。。。。。
发表于 2017-10-17 11:48:59 | 只看该作者 �
百分百加焊桥就好
加焊了一遍 不过还是原来的问题  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:10
发表于 2017-10-17 12:12:37 | 只看该作者 �
1.2是带机还是开机啊  开机1.2的话检查显卡
好的  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:11
发表于 2017-10-17 14:10:36 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-10-17 11:48
百分百加焊桥就好
加焊了一遍  不过还是原来的问题
发表于 2017-10-17 14:11:05 | 只看该作者 �
好的
发表于 2017-10-17 14:13:28 | 只看该作者 �
EC还没有  我去试试看
发表于 2017-10-17 14:21:32 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊?我的也是跑马 1.2不动 无显示
发表于 2017-10-17 15:10:29 | 只看该作者 �
你先查复位,不行, 换南桥吧,这个机器南桥倒是爱出问题
发表于 2017-10-17 15:12:58 | 只看该作者 �
内存过了没有啊?这个机器坏的地方很多的啊
发表于 2017-10-17 16:08:39 | 只看该作者 �
加焊试过没有,没有试过加焊试一下
发表于 2017-10-17 18:27:49 | 只看该作者 �
是不是有些供电不出来呀 其他功能芯片正常吗 屏幕正常吗
发表于 2017-10-17 19:17:16 | 只看该作者 �
先查LPT_RST,如用就查CPU_RST,如没就查各个PG信号。
发表于 2017-10-17 20:58:37 | 只看该作者 �
你这个图 是G460》????应该是B460或者是V460的吧
发表于 2017-10-17 22:16:40 | 只看该作者 �
你发的图明明就是B460的 这个机器毛病不少 呵呵
发表于 2017-10-18 08:33:22 | 只看该作者 �
机器跑码没有  刷下bios 如果跑码了 加焊显卡试试
发表于 2017-10-18 09:27:22 | 只看该作者 �
这机器南桥爱出问题,换南桥试试。
