查看: 3220|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1466不触发
发表于 2017-10-17 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 版号 820-3437-B 不触发 BIOS芯片出进水 有几个电阻不知道多大阻止谁给看一下 谢谢  24.9是K 还是欧
发表于 2017-10-17 20:10:47 | 只看该作者 �
K的会有标示的 如图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-17 11:46:22 | 只看该作者 �
欧姆  不是K  你要是不放心 你可以去看看别的电阻命名 一下就明了了
我感觉也是 他这是BIOS的数据脚 直接连接线行么其他地方的试过不知道这行不行  详情 回复 发表于 2017-10-17 12:32
发表于 2017-10-17 12:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 12:38:53 | 只看该作者 �
一般都是k为单位。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-17 12:45:28 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-10-17 12:38
一般都是k为单位。。。。。。。。。。。
这个不是 应该是欧
发表于 2017-10-17 12:45:51 | 只看该作者 �
一般都是k为单位。。。。。。。。。。。
这个不是 应该是欧
发表于 2017-10-17 18:04:52 | 只看该作者 �
BIOS的引脚不可能阻值是K,,,只能是欧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-17 18:06:09 | 只看该作者 �
换欧没有错的。 。。。。。。。。。。。。。。。
欧也不换 直接一坨锡上去完美亮机  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:27
发表于 2017-10-17 18:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 23:13:58 | 只看该作者 �
应该都是以欧姆为单位的 。。。评论不够长。。晕
发表于 2017-10-18 10:03:29 | 只看该作者 �
苹果的bios几乎不影响触发,(至少我修到过的是这样)bios断线一般是会上到0.2左右反复循环掉电上电。。。
发表于 2017-10-18 11:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:27:56 | 只看该作者 �
欧也不换 直接一坨锡上去完美亮机
发表于 2017-10-18 11:31:05 | 只看该作者 �
上面不是标了大小的吗?。201 找2K的换一下
发表于 2017-10-18 11:35:24 | 只看该作者 �
是欧姆
发表于 2017-10-18 11:43:54 | 只看该作者 �
这个是欧姆的单位,不是K。K单位是有标明的
发表于 2017-10-18 11:57:28 | 只看该作者 �
1466坏的比较多,苹果多挣点。。。。。。
发表于 2017-10-18 12:10:05 | 只看该作者 �
我还有一个苹果进水机,能听见咚的声音,但没图像
发表于 2017-10-18 12:15:19 | 只看该作者 �
学习了,我们这儿苹果修的少。。。。。。。
