查看: 1232|回复: 10
开机无显、大神帮帮我吧
发表于 2017-10-17 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图、我用独立显卡开机也无显、大小写键切换灯不亮。
内存、CPU、供电都正常、风扇不会转下就停、
CPU换过、BIOS刷过、内存换过、
现在查出来板上的VGA接口旁有三个0欧姆保险无电压、这个怎么弄、谁有图纸吗?有大神修的经验多告诉我应该从哪里查起、给个思路吧
如下如、
发表于 2017-10-17 10:30:35 | 只看该作者 �
换PQ39 PQ40 试下 ,这板的通病 修过很多都是这两个管子坏的
这两个管在哪啊、我这板子没有标记坐标号、、我这找不着 啊、大概在哪个位置啊、我上面有图。能帮我标记一下么、或者你有点位图的话发给我也行  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:37
发表于 2017-10-17 10:37:59 | 只看该作者 �
在PS座后面那两个,一排4个管子 ,有两个空的有两个是有元件的,就是有元件那两个  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:58
发表于 2017-10-17 10:58:12 | 只看该作者 �
17607922182 发表于 2017-10-17 10:37
这两个管在哪啊、我这板子没有标记坐标号、、我这找不着 啊、大概在哪个位置啊、我上面有图。能帮我标记 ...
发表于 2017-10-17 13:38:41 | 只看该作者 �
主板不是这么修的,不显示就直接去查VGA接口?你大小写灯都没亮。还是查查主板上到底缺什么电压或者信号吧。
发表于 2017-10-17 13:47:47 | 只看该作者 �
估计跟我差不多。都是小白
发表于 2017-10-17 13:55:34 | 只看该作者 �
     华硕不会修
发表于 2017-10-17 16:36:52 | 只看该作者 �
我就来看看,这种都不修直接换主板了
发表于 2017-10-17 16:38:59 | 只看该作者 �
华硕只有点位 没图纸
发表于 2017-10-17 17:07:20 | 只看该作者 �
看小白的路过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-17 18:31:30 | 只看该作者 �
还是按照时序来修吧 ,你说的那都是瞎扯 。
