查看: 3567|回复: 21
索尼 MBX-269 加电不亮
发表于 2017-10-17 09:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
索尼 MBX-269 加电不亮,测量数据总线有波形,外显有信号但是无显,这个DISPON没有电压,是从EC出来的,还有这个EXT_LVDS_VDDEN没有电压,这个是从显卡出来的,我觉得应该是显卡和EC坏了,显卡好贵啊100元 要不要赌一下发一个显卡试试。
发表于 2017-10-17 09:59:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我很期待你的维修结果   我怎么觉得没那么简单 BIOS  桥  最后 试试
发表于 2017-10-17 10:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆开芯片,6脚与1脚相连试下............
发表于 2017-10-17 13:02:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你说的外显无限好是什么意思   先还是不显
发表于 2017-10-17 13:20:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我一般换 BGA ,我都会查下淘宝这款主板价值, 如果换个桥或者显卡CPU, 都差不多占 三分之一的价, 还不如直接换主板,,明白吗, 价值 200多300的主板,换个BGA 成本都要 100多,还修个屁啊。。还不如直接给客户说换主板,质量有保障 还要稳定。。。
发表于 2017-10-17 13:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换集显主板。。很便宜。。。也不担心返修
发表于 2017-10-17 13:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 真够细心的  现在都有点懒得修了  威武........
发表于 2017-10-17 14:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3002显卡通病了  ,干就对了
发表于 2017-10-17 15:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是显卡,加焊一下看下,EC可能性不大
发表于 2017-10-17 20:03:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就因为这一个信号 就换显卡 …… 建议多测测
发表于 2017-10-19 13:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问
3002显卡  是什么 显卡   全名是什么
发表于 2017-10-19 13:28:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡重新直球测试了么?
发表于 2017-10-19 13:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换成集显,很便宜的。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-19 13:44:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主好果断哦,等下换个显卡还不行就郁闷了
发表于 2017-10-19 13:45:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主报价多少啊 ,敢直接换显卡的
发表于 2017-10-19 14:51:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我上个月也遇到了这个型号笔记本故障一样,以为是显卡的问题,换了2个都是一样的故障外接显示内接不显示,,,BIOS刷了好几个,显卡供电也都正常,最后也没修好,,,,不过EC没换你可以换一下
发表于 2017-10-19 14:51:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了说一声哪的问题,我现在也没想明白
发表于 2017-10-21 16:45:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得你可以跟客户说好,直接换板吧,这样会保险点
发表于 2017-10-21 17:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DISPON是display on 显示器开启的意思  看看发出DISPON发出高的条件是什么
发表于 2017-10-21 17:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打值看下短不 先换个EC试试呗 万一好了呢
