查看: 1281|回复: 7
实测板子引脚短路,没有图纸,不知道负责工作
发表于 2017-10-16 19:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子型号见下图。
故障现状:开机CPU、显卡、电源风扇均转,显示屏显示无信号;键盘灯不亮,主机硬盘灯不亮,硬盘有运转,没有蜂鸣报警声音。
实测板子引脚ce21、ce1(两电解电容已拆下)短路,没有图纸,不知道负责那块工作,拆下测原件均不短路
参与人数 1 +1 收起 理由
1zaishua + 1 版
发表于 2017-10-17 10:27:48 | 只看该作者 �
这是内存供电 阻值8欧也正常 。。。。
谢谢回复。谢谢提示。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:30
发表于 2017-10-16 21:06:19 | 只看该作者 �
烧鸡法,很容易发现问题部位,这个部位应该是内存供电
发表于 2017-10-17 10:15:30 | 只看该作者 �
这里是1.5或者1.8的供电  很多地方都是需要这个电压转换的 你查查看
谢谢回复。谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-17 10:32
发表于 2017-10-17 10:29:13 | 只看该作者 �
内存供电,1.5V以内烧鸡法
可以知道哪里短了。
发表于 2017-10-17 10:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2017-10-17 10:27
这是内存供电 阻值8欧也正常 。。。。
发表于 2017-10-17 10:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 10:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子哪里有图纸?知道的分享一下,谢谢!
