查看: 3753|回复: 28
小修联想Z400插适配器不开机
发表于 2017-10-15 11:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Z400无法充电,拆开单用适配器无反应,待机0.003,无3V5V供电。 测量主供电发现已过保护隔离,那就看下充电芯片吧,论坛上下载图纸测量第6脚发现只有1.4V,看图纸这个正常应该在2.6v。
拆下PR308,PR313测量阻值正常,再拆掉PC313,待机电流变成0.006了,测待机3V5V已经正常,看来是这个电容漏电了。记得一定要补上这个电容,第一欠偷懒没补,开机一会又不充电了。
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-15 16:27:25 | 只看该作者 �
楼主,你说的这个信号就是充电芯片检测AC输入的信号啊!所以机器工作在电池模式,是不能给机器充电的。
发表于 2017-10-15 12:27:49 | 只看该作者 �
不充电的难休啊
发表于 2017-10-15 17:00:43 | 只看该作者 �
是个适配器检测信号,检测电压范围内会认为适配器插入,电容会导致不充电,学习了
发表于 2017-10-15 17:07:47 | 只看该作者 �
我修的机器,一般电容拿掉都是不装的,也没有发现出过什么问题。谢谢LZ分享经验!!!!!!
发表于 2017-10-15 17:09:05 | 只看该作者 �
有可能不是电容问题,你加热芯片的时候好的
不加电容,装好过几分钟就不行了,现在已经测了一下午都正常。  详情 回复 发表于 2017-10-15 18:50
发表于 2017-10-15 17:25:30 | 只看该作者 �
充放电芯片旁我很少修道电容坏的,一般都是电阻
发表于 2017-10-15 17:34:06 | 只看该作者 �
一般电容很少漏电,不过也遇到过一次,
SONY Z35,RTC 滤波电容漏电,电池插上去只有0.8V,一会儿就没电了。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 17:39:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,这个时候就要用电阻分压计算器了,细心加技术,顶楼主,已加分。
发表于 2017-10-15 17:44:59 | 只看该作者 �
厉害      讲解也很详细      就是没修到过
发表于 2017-10-15 17:51:03 | 只看该作者 �
你的应该是芯片不良。换一个稳当的
发表于 2017-10-15 18:00:52 | 只看该作者 �
遇到就留意下,确实没补电容的习惯,短路的直接扣掉了。
发表于 2017-10-15 18:05:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,这个时候就要用电阻分压计算器了,细心加技术,…………
发表于 2017-10-15 18:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACDET是适配器检测信号,19V经过分压最少得到2.4V就OK的    如果低于2.4V  就认不到适配器供电的  所以导致不触发的
发表于 2017-10-15 18:34:17 | 只看该作者 �
6脚是适配器插入检测角吧。。。。。
发表于 2017-10-15 18:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 19:56:23 | 只看该作者 �
加分了 这种小电容漏电的相对不多
发表于 2017-10-15 20:06:44 | 只看该作者 �
又学了一招了,感谢分享啊。看完贴后也了解了充电芯片的角位了
发表于 2017-10-15 21:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 10:08:15 | 只看该作者 �
