查看: 3555|回复: 11
[联想]
lLS2023WC同行拿来 不通电修复
发表于 2017-10-15 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LS2023不通电  无5V 22V,大电容300多正常  .电源芯片LD7575BGR。六脚VCC供电不正常 .电压一点一点上升 ,客户说插电不管他。偶尔会显示 .看了下电路6脚和三脚 通过一个二级管相连(ZD801),摘掉试下  ,5V 22V出来了  但是电源芯片6脚跳变,在旧板找个二极管装上正常。今天看了下这个帖子http://www.chinafix.com/thread-866778-1-15.html。会不会不是芯片和开关管的问题,而是供电脚到三脚(电流检测脚)的二级管问题,修完客户就等这个拿走了  无图。可以参考上面那个朋友的帖子
发表于 2017-10-15 10:27:38 | 只看该作者 �
这个是通病了
奥 没注意过呢 昨天刚修第一个  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:07
发表于 2017-10-15 11:07:14 | 只看该作者 �
奥  没注意过呢  昨天刚修第一个
发表于 2017-10-15 12:22:37 | 只看该作者 �
不好维修直接给他改个电源瑟{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
.......同行也可以换,拿咱们这维修干什么。不研究下怎么提高下维修水平。再说又不是很困难 看帖子 。修好了的。  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:07
发表于 2017-10-15 14:07:58 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2017-10-15 12:22
不好维修直接给他改个电源瑟{: ...
发表于 2017-10-15 14:26:36 | 只看该作者 �
手里有个不通电的 ,,,不好修,,,,,,,,,,,,,
好好研究基础电路,网上有卖开关管,带线的那种,分别接上就好了,直接修复电源部分。  详情 回复 发表于 2017-10-15 17:12
发表于 2017-10-15 17:12:52 | 只看该作者 �
你说的是那种电源模块吧  详情 回复 发表于 2017-10-16 06:21
发表于 2017-10-16 06:21:59 | 只看该作者 �
你说的是那种电源模块吧
是啊,对电路熟悉了,改其实挺快的,我改过两三个,还没出过问题。  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:49
发表于 2017-10-16 11:04:02 | 只看该作者 �
学习了 现在都是改通用的电源模块
发表于 2017-10-16 11:49:10 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-16 06:21
你说的是那种电源模块吧
质量好的电源模块是没有问题,有些质量差的还是不行  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:00
发表于 2017-10-16 16:00:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 20:39:29 | 只看该作者 �
改模块很方便,通用性强。别差钱,买质量好的。
