查看: 10310|回复: 25
苹果6P插联通卡无服务
发表于 2017-10-11 11:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:苹果6P    故障:插联通卡无服务
今天客户送来一台机器,听客户描述说移动卡插卡可以使用,用联通卡显示无服务,接到机器以后,首先观察了机器,没有明显的进水痕迹。为什么移动能用,联通不能用呢?根据经验判断故障应该出现在接收上
直接更换天线开关故障解决。
发表于 2017-10-11 11:52:21 | 只看该作者 �
发帖也太马虎了吧?也不搞些图看看谁知道啊
发表于 2017-10-11 11:54:10 | 只看该作者 �
看不懂{:4_113:}
发表于 2017-10-11 11:54:54 | 只看该作者 �
你是直接更换的嘛?那你经验丰富啊,之前也遇到过类似的故障
发表于 2017-10-11 11:57:23 | 只看该作者 �
之前修到一台6S是移动4G3G2G都可以用,联通4G3G也可以,就是联通2G不可以,换了那个天线切换开关好的,
发表于 2017-10-11 13:03:50 | 只看该作者 �
这个  修的 倒是            挺省事的
发表于 2017-10-11 13:08:17 | 只看该作者 �
这样也行、。?
发表于 2017-10-11 13:15:42 | 只看该作者 �
发了跟没发一样。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 13:26:43 | 只看该作者 �
发了跟没发一样。。。。。。。。。。无线开关那个 有图波
发表于 2017-10-12 11:56:28 | 只看该作者 �
经验
发表于 2017-10-12 15:17:23 | 只看该作者 �
学习了,经验就是财富,经验就是金钱,经验就是时间
发表于 2017-10-12 18:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 00:43:08 | 只看该作者 �
还是上图比较好,单凭文字我可以发很多案例
发表于 2017-10-13 20:17:37 | 只看该作者 �
能够把维修做得这么大也只有迅维了 桃李满天下 在此祝贺了
发表于 2017-10-15 17:26:26 | 只看该作者 �
最好上点图片看看~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-29 17:18:29 | 只看该作者 �
还有坏功放                                     也爱坏这个
发表于 2017-11-1 09:55:30 | 只看该作者 �
这是快准狠,这么快就找到故障点了  不过是哪一条啊
发表于 2018-10-5 11:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-14 09:23:39 | 只看该作者 �
这不就搞的跟某某某故障必杀一样了?
发表于 2018-10-14 14:41:41 | 只看该作者 �
发了跟没发一样。。。。。。。。。。
