查看: 3466|回复: 16
[笔记本电脑]
惠普 HP Probook 440 G1 花屏故障
发表于 2017-10-10 16:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      手头刚接一机器,惠普 Probook 440 G1,4代I5处理器,DDR3代内存,开机后居然出现4个屏幕的花屏,这种机器按之前的经验应该是显卡问题,可是机器才出来2-3年呢,不会显卡问题吧? 随后拆机证实了我的想法,拆机后发现,居然是集显的主板,没有独立显卡,这么说显卡是集成在CPU里了,那既然这样的情况,怎么还会是花屏呢?郁闷了!本人菜鸟,各位大虾帮诊断看看,会是哪里的问题呢?
H55
外接CRT看下,然后看下排线或者换一个屏幕,看看  发表于 2017-10-11 18:20
发表于 2017-10-10 16:06:30 | 只看该作者 �
刚才不小心发到普通群里,这里在这里补发下,还望得到大虾们的多多指导了!
发表于 2017-10-10 16:16:36 | 只看该作者 �
先外接看看什么情况啊,再换内存试试,拍打屏幕看看,可以有改变,CPU不是板载的,换CPU试试了
发表于 2017-10-10 16:21:01 | 只看该作者 �
换个屏就好 了  ,屏也有这种故障
发表于 2017-10-10 16:34:06 | 只看该作者 �
我觉得是屏线的问题,前几年遇到过也是类似的状况
发表于 2017-10-10 16:58:43 | 只看该作者 �
进来学习        ;
发表于 2017-10-10 17:12:21 | 只看该作者 �
外接试一下 不行换屏换屛线试试看
发表于 2017-10-10 17:17:10 | 只看该作者 �
估计cpu事多吧  板载还是什么的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 20:42:45 | 只看该作者 �
重点排查 屏线 和排线接口   遇到过
发表于 2017-10-10 20:44:50 | 只看该作者 �
这种你先换屏试一下  查看下LVDS 信号
发表于 2017-10-11 12:11:29 | 只看该作者 �
先简后难吧,最后在考虑主板。。。。。。
发表于 2017-10-11 17:55:42 | 只看该作者 �
外接试一下好的话就看看屏  屏线 不好的话就CPU坏了
发表于 2017-10-11 19:16:02 | 只看该作者 �
先排除一下屏,屏接口和屏线有没有问题
发表于 2017-10-11 19:57:02 | 只看该作者 �
屏线有问题的可能性很大。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 11:11:00 | 只看该作者 �
先整屏幕和平线吧。。。。。。。
发表于 2017-10-14 12:16:05 | 只看该作者 �
这个就集中在cpu 和屏幕了。。。屏线坏了一般不会分屏。。先换张屏试试吧。。。
