查看: 2928|回复: 8
惠普 HP Probook 440 G1 花屏小解
发表于 2017-10-10 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手头刚接一机器,惠普 Probook 440 G1,4代I5处理器,DDR3代内存,开机后居然出现4个屏幕的花屏,这种机器按之前的经验应该是显卡问题,可是机器才出来2-3年呢,不会显卡问题吧? 随后拆机证实了我的想法,拆机后发现,居然是集显的主板,没有独立显卡,这么说显卡是集成在CPU里了,那既然这样的情况,怎么还会是花屏呢?郁闷了!本人菜鸟,各位大虾帮诊断看看,会是哪里的问题呢?
发表于 2017-10-10 16:04:18 | 只看该作者 �
各位大侠,这种新机器,这种故障遇到少,麻烦不吝赐教了!
发表于 2017-10-10 17:07:44 | 只看该作者 �
楼主可以先换个u试一下呗 ~!~~~~~~
发表于 2017-10-10 19:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 22:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先检查下排线,再测量排线是否有断线。
发表于 2017-10-10 22:55:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 00:45:20 | 只看该作者 �
找个屏换上试一下
发表于 2017-10-11 07:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换个试下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 07:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios重新设置一下,或重新刷写一下,或换个cpu44。
