查看: 2539|回复: 18
[笔记本电脑]
东芝 T130不触发 维修
发表于 2017-10-9 14:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝 T130版号A0BU3MB8F0  REV:F
上午接到一台同行拿来的东芝,说让修一下,上午比较忙,吃完饭后才开始修.插上可调电源看了下,待机0.004,按下开关后轻微跳变到0.011,迅速拆开.
测量各大电感对地值正常,公共点对地值正常,待机  3 5V正常.再次触发故障依旧.电流轻微跳变应该有开机动作的,测量除了3 5V电感,整块版无其它电压.
按照常规套路来修,先打开图纸,测量3 5V的  转换. 果然转换电压没出来,搜索控制信号MAIND
信号MAIND是通过MAINDON和PQ24控制产生的.PQ24的控制级正常应该为高,后面PQ13才能正常输出高电平的MAIND控制信号,现在PQ24控制级为底,继续搜索MAINDON来源
发现MAINDON是由EC控制,于是测量EC的工作条件,测到EC的复位时候,发现没有复位,在复位这里饶了很大一个圈子,  因为EC其他条件都正常,ACIN,LID,之类的都有但是却不发出复位,都差点 换EC了
结果发现这时候EC已经发出了RSMRST#,于是查SLP_S3,果然没有,把目标锁定到桥.用风墙加热了一下果然可以触发了.顺便看了下EC复位,原来这个机器的EC复位是要上电以后才有的.
于是直接上BGA, 接上屏幕亮机.附上亮机图.
参与人数 6下载分 +15 +13 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 精品文章
panjiafa1982 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
于浩 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
单枫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-10-9 14:54:41 | 只看该作者 �
什么芯片组的,,,,,,,,,,,
没注意看 ,就光顾着修机器了  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:09
发表于 2017-10-9 15:56:18 | 只看该作者 �
是AMD的芯片吧!AMD的这桥经常会出现虚焊问题。
发表于 2017-10-9 16:03:13 | 只看该作者 �
学习就能进步。看帖学会了留言。帖子能成就思想。梦!
发表于 2017-10-9 16:03:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 16:09:17 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2017-10-9 14:54
什么芯片组的,,,,,,,,,,,
没注意看 ,就光顾着修机器了
发表于 2017-10-9 16:16:28 | 只看该作者 �
认证区 灌水 是要被 扣金币 下载分的 大兄弟  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:17
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-9 16:17:08 | 只看该作者 �
遇到灌水的 可以直接举报 举报有加分的  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:50
发表于 2017-10-9 16:45:35 | 只看该作者 �
这是AMD的机器吗 一般这种老式INTER南桥很少虚焊呀
发表于 2017-10-9 20:50:54 | 只看该作者 �
遇到灌水的  可以直接举报 举报有加分的
发表于 2017-10-9 20:52:06 | 只看该作者 �
这个写的有点出入
没有,这个ec的 复位 我在待机的时候,的确是测量不到。触发以后出来3.3  详情 回复 发表于 2017-10-10 07:35
发表于 2017-10-10 00:01:39 | 只看该作者 �
EC复位是要上电以后才有的             不可能吧             你肯定看错了
我一开始也以为看错了。我测量了好几次都是这样,待机时候没有。触发后才出来3.3  详情 回复 发表于 2017-10-10 07:35
发表于 2017-10-10 00:03:53 | 只看该作者 �
这样解释都行,哈哈、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-10 01:21:45 | 只看该作者 �
学习了,判断清清楚楚的,厉害
发表于 2017-10-10 07:35:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-9 20:52
这个写的有点出入
发表于 2017-10-10 07:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 08:34:47 | 只看该作者 �
好帖子,分析清晰明了,学习了。
发表于 2017-10-12 10:32:28 | 只看该作者 �
这机器一般碰到AMD芯片组的 都懒得量了 直接吹一下桥 好了就上BGA  不好在量
发表于 2017-10-12 15:56:02 | 只看该作者 �
又是桥的问题 感觉虚焊的真多啊啊
