查看: 2313|回复: 2
联想G475待机高 触发不显示 南桥通病 板号LA-6755P
发表于 2017-10-9 13:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.1偏高 还能触发到0.7 但是不显示 直接拆开 发现南桥右下角2电容烂了 拆掉 待机正常了 上电到0.8还是不显示  换上也不行 擦擦内存不行 换了内存一样的问题  测量各大供电都正常  最后量一量COMS电池不到2V  换了一个再开机OK了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-9 14:30:49 | 只看该作者 �
这个是amd的桥么?感觉应该是的
就是AMd的桥 也是一个通病故障  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:38
发表于 2017-10-9 20:38:07 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2017-10-9 14:30
这个是amd的桥么?感觉应该是的
就是AMd的桥  也是一个通病故障
