查看: 2852|回复: 20
[系统故障]
Ghost的时候老是Ghost到一半就不行
发表于 2017-10-9 13:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-9 14:53:49 | 只看该作者 �
硬盘没问题的话,GHOST镜像换一个
发表于 2017-10-9 16:20:15 | 只看该作者 �
换硬盘换内存  换主板  换人
估计要换人,这话有点狠 啊  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:11
发表于 2017-10-9 17:03:55 | 只看该作者 �
如果你的电脑一直使用正常的话~那就是镜像问题~换一个就好了
发表于 2017-10-10 15:51:23 | 只看该作者 �
就打这么两个字 还没有图  水贴一个  为了混点下载分和金币吧
发表于 2017-10-11 13:16:49 | 只看该作者 �
你可以换换内存 或者 硬盘  或者 你的源文件有问题
发表于 2017-10-11 14:11:10 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2017-10-9 16:20
换硬盘换内存  换主板  换人
估计要换人,这话有点狠 啊
发表于 2017-10-11 14:15:27 | 只看该作者 �
有两个可能,一是你的镜像有问题,第二个是机子的硬盘有问题、
发表于 2017-10-11 14:51:14 | 只看该作者 �
镜像 主板   硬盘 。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 15:03:56 | 只看该作者 �
镜像或硬盘得问题,其他不会出问题得
发表于 2017-10-12 09:06:13 | 只看该作者 �
什么都换,把主板也换了。再不行叫买个新的
发表于 2017-10-13 21:19:57 | 只看该作者 �
说的太笼统 那么也只能笼统的回答  主板 电源 光驱 CPU 显卡 内存 硬盘
发表于 2017-10-14 21:00:16 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,GHO镜像有问题,U盘有故障都可能导致这样的现象
发表于 2017-10-14 23:09:54 | 只看该作者 �
换PE 换镜像 换硬盘 换U盘
发表于 2017-10-14 23:11:37 | 只看该作者 �
镜像文件损坏
发表于 2017-10-14 23:24:27 | 只看该作者 �
系统安装包有问题吧  要么你的PE工具不行
发表于 2017-10-15 07:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 08:20:14 | 只看该作者 �
硬盘问题  镜像问题  优盘问题  内存问题  主板问题 CPU问题  甚至你的鼠标键盘都有问题  你如此笼统的描述 只能笼统的回答了
发表于 2017-10-15 08:45:40 | 只看该作者 �
那就是镜像问题~换一个就好了,要不就是硬盘有坏道了
发表于 2017-10-15 09:03:47 | 只看该作者 �
换镜像或硬盘
