查看: 3005|回复: 16
[智能电视]
一台55英寸的电视不开机
发表于 2017-10-9 13:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台液晶55英寸的电视,不开机,接电源打开开关,电源板电压都有,12V  5V  24V  都有,按开关无反应,测量按键的开机键无电压,我感觉是开机键无电压导致的不开机,电源板主板都有电压,难道是背光问题导致的吗?    这个电视还没牌子,不知道什么牌子的,无从下手了
发表于 2017-10-9 14:07:26 | 只看该作者 �
刷个程序看看,或者找图纸查下开关电压是怎么来的,
关键是这个电视没有牌子,不知道是什么牌子的,电路图就更难找了,不知道什么牌子的程序都找不到,更不好刷了  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:16
发表于 2017-10-9 14:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 14:26:28 | 只看该作者 �
山寨产品难的搞!!只有按照板子的型号找
发表于 2017-10-9 14:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板5vsb电压有吗,有的话就是驱动板坏了,实在修不了就改个通用的板就去就可以,成本也就100多块,
发表于 2017-10-9 16:05:38 | 只看该作者 �
实在不行的话那就只有到淘宝上买个通用的电视版改上就可以了
发表于 2017-10-10 07:58:55 | 只看该作者 �
开机键没电压跟数据没关系的,自己跑一下线路,液晶主板比较的简单,上面应该为3.3V通过上拉电阻到按键还有电容到芯片内部  就这几个元件
哦 知道是这么个原理,可是跑线,不好找元件太小了,只能慢慢查了  详情 回复 发表于 2017-10-10 23:07
发表于 2017-10-10 23:07:58 | 只看该作者 �
奋斗男孩 发表于 2017-10-10 07:58
开机键没电压跟数据没关系的,自己跑一下线路,液晶主板比较的简单,上面应该为3.3V通过上拉电阻到按键还有 ...
发表于 2017-10-11 09:56:35 | 只看该作者 �
换块主板省时省力,利润不比修少.
发表于 2017-10-11 12:46:39 | 只看该作者 �
这个本来就是万能主板。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 14:20:49 | 只看该作者 �
先刷程序,不行就换板。。。。。。
发表于 2017-10-11 23:28:21 | 只看该作者 �
灯有没     。。。。。。。。这种先排除】
发表于 2017-10-12 15:40:24 | 只看该作者 �
太好了,正好需要,学习中,谢谢,辛苦了
发表于 2017-10-14 17:17:59 | 只看该作者 �
你到某宝查这个驱动板型号看有没有 换一个
发表于 2017-10-15 19:37:24 | 只看该作者 �
先用通用驱动板点一下屏看看是不是正常,
发表于 2017-10-20 13:28:39 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-10-24 18:02:37 | 只看该作者 �
短接下按键看下能否开机,如果不行就刷程序试下
