查看: 4874|回复: 7
[冠捷]
AOC 215LM00040 没电源
发表于 2017-10-8 23:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  215LM00040    没电源
同行送来,拼命按开关,也没有指示灯,拆开后,单一块电源的电,有18V电压,知道电源是好的,插上逻辑板后,18V也就消失了,拿表测18V电压处只有0.018欧电阻,看清一下有个电容有点裂,焊下,没有短路了,在笔记本板上拆一个补上去,装好,开有指示灯好了。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
yaolovekay + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-10-9 06:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我问一下遇到这样可以烧鸡吗?这是固态电容吧!没有极性的那种
也可以烧鸡,你这个具体试一下看看  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:35
发表于 2017-10-9 07:40:09 | 只看该作者 �
观察得挺仔细的,不错。这就是台捡钱的机器啊
发表于 2017-10-9 09:41:09 | 只看该作者 �
这样的机器最好弄了。 很快就能确定故障点。 能不能修。很快搞定。         啊
发表于 2017-10-9 09:56:43 | 只看该作者 �
楼主的意思是不通电就是那个电容短路导致的? 那是什么原因导致短路的呢
肯定是电容损坏2段击穿导致接地短路了  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:35
发表于 2017-10-9 09:59:13 | 只看该作者 �
显示器很简单的,一会就可以判断故障了,直接换也行,不贵的
发表于 2017-10-9 20:35:00 | 只看该作者 �
也可以烧鸡,你这个具体试一下看看
发表于 2017-10-9 20:35:45 | 只看该作者 �
肯定是电容损坏2段击穿导致接地短路了
