查看: 13360|回复: 13
宏基蜂鸟S7-391无法开机故障维修一例
发表于 2017-10-8 15:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机无3v 5v电压,从迅维上下了一个TPS51275 pdf,检查待机芯片TPS51275 外围电路,发现17脚外接电阻pr4106损坏达到了9k多(其电阻和9脚外接阻值pr4108应该是一样同样是自举生压,对比一下在2.1Ω,说明pr4106损坏),接着测量外围,其中Q1902短路损坏(型号x1从其他宏基坏板上可以获得),更换这两个后开机正常。烤机两天都正常!修复完毕,里面提供图片大家可以参考一下!
chinafix.com.cn迅维网_tps51275c.pdf
1.79 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-8 15:35:05 | 只看该作者 �
Q1902 是什么作用啊。。     大哥
没有图纸 我跟了一下电路,由三极管组成的保护电路,估计是电压保护用的。  详情 回复 发表于 2017-10-8 15:52
发表于 2017-10-8 15:52:44 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-10-8 15:35
Q1902 是什么作用啊。。     大哥
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-8 19:04:56 | 只看该作者 �
谢谢分享……66……………………………………………………………………
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:55
发表于 2017-10-8 19:28:23 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
zhu568849139 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-8 19:40:19 | 只看该作者 �
So丶time 发表于 2017-10-8 19:26
楼主 这个蜂鸟的电池是不是很容易坏  我遇到过两个机子了,都是电池问题,你遇到过没
这个机器电池不容易坏!我修过好几十台这款的机器,你要把后盖螺丝都装上去电池就可以充电了!没装后盖螺丝电池不充电。
发表于 2017-10-8 19:55:06 | 只看该作者 �
高手来,没有图纸就知道q1902的作用啊.能说说工作原理吗
发表于 2017-10-8 20:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 20:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 21:40:19 | 只看该作者 �
怎么不截取一些Q1920那块图纸出来让大家瞧一瞧
Q1902部分没有图纸,我是用万用表一路一路检测的。  详情 回复 发表于 2017-10-8 23:41
发表于 2017-10-8 23:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-19 18:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞,我也有同样的毛病
发表于 2019-11-19 18:56:17 | 只看该作者 �
估计是电压保护用的
