查看: 1282|回复: 5
再次维修4738ZG掉电
发表于 2017-10-8 13:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738ZG    开机显示3秒掉电,,反复开机都 一样,,,于是拆机,,,看到散热片显卡的位的胶垫被取了,,也没有上铜片,,以为捡到便宜了,,,
于是上胶垫 ,,开机启动系统,,,不掉电了,,,装 机测试    ,,,第一次开机还是到WINDOWS 时,掉电,,和之前有点不一样了,,,
再开机进系统OK    ,关机再开,,,刚过自检就掉电,,,反复,掉电,,不定时,,有时能进系统,不掉电,,,
根据经验。加焊   AMD 显卡。。。OK      反复测试一天,,没问题
收工
发表于 2017-10-8 14:14:48 | 只看该作者 �
貌似这种通病是大电容吧,你这个例外了
不是所有机器所有故障 都有什么大电容的 具体还需要分析  详情 回复 发表于 2017-10-8 21:07
发表于 2017-10-8 17:10:58 | 只看该作者 �
应该是开机显卡预热了 所以好了一下 我会先加热下显卡确认下 在上BGA
发表于 2017-10-8 20:45:19 | 只看该作者 �
散热不及时  显卡虚焊了这是
发表于 2017-10-8 21:07:59 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-8 14:14
貌似这种通病是大电容吧,你这个例外了
发表于 2017-10-8 21:08:21 | 只看该作者 �
这个机器BIOS也会引起掉电  显卡问题也不少
