查看: 1996|回复: 5
联想G50-30能加点不跑马!
发表于 2017-10-7 17:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-A311独显的,有3V 5v能开机,开机指示灯亮,但是电流没有变化,刷过BIOS没有用,开机测量没有3v 5v转化电压,转化电压的开启型号是从EC发出的,EC型号是IT8586E这个EC是带程序的吗,遇到两台一模一样的问题了,怀疑是通病,有遇到过的吗?
发表于 2017-10-7 18:25:07 | 只看该作者 �
指示灯亮了查CPU的RTC电路         8586带程序
发表于 2017-10-7 21:02:56 | 只看该作者 �
8586E带程序的 不过RT809系列可以刷下
发表于 2017-10-7 21:06:21 | 只看该作者 �
发了个EC回来,等着装上试试看。。。
发表于 2017-10-8 00:08:18 | 只看该作者 �
益博电脑 发表于 2017-10-7 21:06
发了个EC回来,等着装上试试看。。。
你是買的剪板嗎?  修好沒有? 還是自己刷?
发表于 2017-10-8 17:17:06 | 只看该作者 �
这个ec是带程序上的哦,可以使用809h刷写
