查看: 4935|回复: 12
[MACBOOK]
820-3437-b A1466 不触发维修
发表于 2017-10-7 13:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子收到 别人修改 测电感对地正常但 PP3V42_G3H 只有1.1v 并对地0.06 短路了 烧鸡ec坏了更换正常对地0.3几 上电不触发 搜rtc s5-pg PM_DSW_PWRGD acok PCH_DSWVRMEN PM_BATLOW_L 等都正常 PM_RSMRST_L没有
PP3V3_SUS都没有
P3V3SUS_EN都没有 不可能 pch收到PM_DSW_PWRGD延时发出的
cpu先不考虑把R8190摞开发现R8190 1脚没电压 2脚0.8v 那就是U8020不良了 测对地都正常的 更换触发 亮机正常
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
廖晨 + 1 老司机!双击666+关注.....
哚儿科技 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
别辞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-10-15 09:45:39 | 只看该作者 �
R8190 1脚没电压 2脚0.8v ,讲错了,应该是1脚0。8V,2脚没有电压,被拉低了
发表于 2017-10-7 14:07:05 | 只看该作者 �
帮我加加分吧 第一次看到这问题 不细心修不出来
已经加分了 写的很具体 苹果的都要细心维修的  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:59
发表于 2017-10-7 14:43:34 | 只看该作者 �
只知道这个本 内存颗粒特别爱坏{:4_81:}
发表于 2017-10-7 14:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 14:46:54 | 只看该作者 �
断开r8190一脚有0.8   2脚没有  这也不能说明什么问题吧?
那芯片在cpu反面 可能换芯片时也给cpu加热了吧  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:13
发表于 2017-10-7 15:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 20:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 01:41:33 | 只看该作者 �
苹果表示弄的少啊,这玩意待机有3V5V吗?公共点多少V?
发表于 2017-10-15 09:06:09 | 只看该作者 �
非常好的经验分享,谢谢楼主无私贡献
发表于 2017-10-15 11:47:02 | 只看该作者 �
真羡慕修苹果电脑的。理论就是牛
发表于 2017-10-15 11:49:53 | 只看该作者 �
怎么加分啊 我想给你加
发表于 2024-5-2 20:03:56 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
