查看: 4976|回复: 44
[笔记本]
HP G14用移植方法小杀不触发。
发表于 2017-10-7 12:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:HP G14
故障板号:英业达 SNOWKV-6050A2645501-MB-A2
故障现象:待机0.07A,触发到0.225A掉电
  看帖加分的我谢谢爷们!
解决过程:因为没有下载图纸,直接快速测试关键点,1:32.768KHZ晶体,波形正常。测试RTC电池3V,测试bios第一脚CS,幅度不对0.7V,测试BIOS 8脚供电,开机瞬间有0.7V跳变。明显待机不对。整板电感测了一遍,没发现待机电压是哪里产生的。测试公共点电压0V,测试公共点对地阻值发现故障55欧。
      上电源烧公共点发现显卡供电的复合MOS管击穿。故障元件标号Q6751。
      因为手头上没有此类MOS管,所以  -------------------------------改,用切割机在别的主板上切了一块供电小板解决故障。
     上图:
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员8514180.5元2022-7-23 13:02
 会员11223440.5元2022-6-4 20:06
 会员13311020.5元2021-10-28 16:55
 会员11146990.5元2021-9-18 15:52
 会员9205970.5元2021-9-4 20:27
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
a5541155 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪山冰激凌 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员295203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-7 16:07:20 | 只看该作者 �
玩游戏能扛得住吗?
原来是N沟道双复合MOS管,从别的主板上切割的,只是MOS管而已,不存在扛不住。原来他是两只MOS做在一起了,我没有换的,就地取材解决故障。  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:10
发表于 2017-10-7 17:10:30 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-10-7 16:07
玩游戏能扛得住吗?
发表于 2017-10-7 20:52:14 | 只看该作者 �
没有芯片的应急办法 这个最好还是原芯片代换下  这么飞线时间长了 也许会不稳定
发表于 2017-10-7 21:12:33 | 只看该作者 �
最好 打点绿油啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-10-7 22:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 22:25:50 | 只看该作者 �
人家手头没有这个管子,就地取材应急也是高明的,值得学习。
发表于 2017-10-8 21:02:13 | 只看该作者 �
玩游戏能扛得住吗?
玩游戏能扛得住吗?
发表于 2017-10-8 21:20:55 | 只看该作者 �
不错不错,这样都行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-8 21:44:56 | 只看该作者 �
敢这样接的人理论都是很扎实的
发表于 2017-10-8 21:55:42 | 只看该作者 �
电流不高的地方应该问题不大,电流大的地方估计有点吃不消,没有完整的地平面,散热不够快,只能靠自然冷却
发表于 2017-10-8 22:02:26 | 只看该作者 �
楼主,你是切割出两个N沟道的MOS管吗?
是的,坏主板上大把的是 ,一对N沟道MOS管,上下管的那种。  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:08
发表于 2017-10-8 22:38:08 | 只看该作者 �
运气好  没把显卡给你干废了
发表于 2017-10-9 17:27:29 | 只看该作者 �
这个修的不错!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-9 23:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热不了就显卡一起一命呜呼了。。。。。
不得,不只是这一组,背面还有一组,工作起来没有热量,温热。  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:09
发表于 2017-10-10 00:12:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得借鉴。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 08:29:56 | 只看该作者 �
楼主,你牛,这样也可以,真的是服你聊,呵呵
发表于 2017-10-11 10:55:40 | 只看该作者 �
楼主的可调电源是多少安的,多少钱买的,谢谢
发表于 2017-10-11 11:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 11:09:04 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2017-10-9 23:53
散热不了就显卡一起一命呜呼了。。。。。
