查看: 2330|回复: 10
苹果A1278装完W7系统后,上面的小数字变成符号了。本来大小写英文又反过来了
发表于 2017-10-7 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人碰到这样的问题吗??原来是W7系统是可以用的。。我装完后就出现这个问题了
发表于 2017-10-7 11:54:35 | 只看该作者 �
首先进苹果系统测试下键盘是否正常,如果苹果系统正常的话估计win系统bootcamp里面设置不对。如果键盘有问题的话按照你的描述估计是shift按键短路导致。
他原来的W7 是可以用的哦。我装完就出现这种情况了  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:59
发表于 2017-10-7 11:59:06 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2017-10-7 11:54
首先进苹果系统测试下键盘是否正常,如果苹果系统正常的话估计win系统bootcamp里面设置不对。如果键盘有问 ...
发表于 2017-10-7 12:00:46 | 只看该作者 �
你安装Bootcamp了吗?里面有设置的。还有碰到一次 客户装的系统有问题也会这样。要装纯净版的  不要装ghost
Bootcamp 这个不明白。。我装是装纯净版的 ,但是我是拿硬盘在外面安装的。。我在笔记本里面装不了。按那个启动键没有反应  详情 回复 发表于 2017-10-7 12:24
发表于 2017-10-7 12:24:50 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2017-10-7 12:00
你安装Bootcamp了吗?里面有设置的。还有碰到一次 客户装的系统有问题也会这样。要装纯净版的  不要装ghost ...
安装方法不完全对 驱动打的估计也不准确  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:44
发表于 2017-10-7 13:58:07 | 只看该作者 �
估计是驱动打的不对,换个驱动试试,还有你表述不清
发表于 2017-10-7 15:03:51 | 只看该作者 �
Bootcamp 装上就ok   网上找
发表于 2017-10-7 20:44:56 | 只看该作者 �
gao初学维修 发表于 2017-10-7 12:24
Bootcamp 这个不明白。。我装是装纯净版的  ,但是我是拿硬盘在外面安装的。。我在笔记本里面装不了。按 ...
安装方法不完全对 驱动打的估计也不准确
发表于 2017-10-8 11:38:13 | 只看该作者 �
原来是SHIFT 连键了。后来我用锤子用力敲他就没有事了。。正常了
发表于 2017-10-8 11:59:35 | 只看该作者 �
我在2楼就告诉你了 shift键 。估计你都没有仔细看。
不是我看了啊。。后来我是真的猛拍那个键。。才不粘键了  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:26
发表于 2017-10-10 10:26:20 | 只看该作者 �
