查看: 3146|回复: 14
Acer不出CPU供电
发表于 2017-10-7 09:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer N15C1,板号:A4WAB LA_C341P  Rev:1.0    出发上电电流0.17,过一会掉电,测得除了CPU电压外其他电压都有!发现没有vr_on开启信号,查单CPU时序,VR_ON要在CPU收到vccst—PWRGD后才发出,测得VCCST_PWRGD【本机图纸叫VCCST_PG_EC_R】有高电平,求大神看下是不是还有那些条件没满足!
发表于 2017-10-7 20:43:46 | 只看该作者 �
你板子1.7A后掉电 1.7的时候 U电压正常不
1.7的时候,没有U电压,VR_ON都没有,但是内存负载都有0.66V,谢专家帮助分析!  详情 回复 发表于 2017-10-8 08:47
发表于 2017-10-7 16:17:59 | 只看该作者 �
最好有示波器认真对照查一下,CPu不工作排除BIOS问题,查一下开启信号如果都有就是大问题了
发表于 2017-10-7 15:38:08 | 只看该作者 �
这个条件可多了
发表于 2017-10-7 16:08:42 | 只看该作者 �
我的是有CPU供电,却不工作。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-8 08:47:05 | 只看该作者 �
写错了,错了!电流是0.17A  详情 回复 发表于 2017-10-8 08:51
错了,写错了,电流是0.17!大家都看错了,是0.17A  详情 回复 发表于 2017-10-8 08:48
发表于 2017-10-8 08:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 08:51:16 | 只看该作者 �
写错了,错了!电流是0.17A
发表于 2017-10-8 18:21:25 | 只看该作者 �
把前面的电压查一遍 还有转换电压 这个应该是cpu条件不满足或者cpu有问题了
发表于 2017-10-8 20:07:47 | 只看该作者 �
这个条件可多了  。先换个芯片试试
发表于 2017-10-29 12:58:47 | 只看该作者 �
我这个也没有CPU电压,和你的现象差不多。麻烦把图纸共享下。我好查下是否是后序电压导致。
发表于 2017-10-29 14:16:13 | 只看该作者 �
这工作条件也太多了吧   好难查
发表于 2017-10-29 15:59:48 | 只看该作者 �
图纸找到了,你看看PL802电感有没有电压,那个没有会导致没有CPU电压。
发表于 2017-10-29 16:05:32 | 只看该作者 �
之前搞了一天  1.5 VDDQ   没有  导致无CPU电压  你看看  是不是这个问题
发表于 2025-8-3 14:35:12 | 只看该作者 �
CPU供电确实不太好修,,,,,,,,
