查看: 4098|回复: 24
二修技嘉掉电重启
发表于 2017-10-7 09:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    板号;ga-b75m-d3v
   故障  触发循环重启
   此主板 同行送修   拿到手  刷过bios   换过IO 以及一些pwm供电芯片    拿出电源 开机试了下   是开机循环重启  哎    想想技嘉这个问题  不是通病吗   怎么搞成这个样子      话不多说     先看了下同行搞过的地方   该擦的擦 该换的换    开机故障依旧    看来不是什么省油的灯
量各大供电  发现除了集显供电没出来以外  其他供电都出来了   按照国际惯例   这种情况先刷个bios  换个内存排除一下  虽然同行刷过了 还是自己刷一下放心一点
   刷完以后 故障还是依旧 内存这快也基本可以排除   那我们就按照时序修了
  根据时序一直测量  直到测到cpurst的时候   发现没电    咦   难不成问题出在这一快
   这个信号 由q34控制   -PFMRST1过R217电阻送到Q33的B极,控制Q33导通,使Q34截止
  一戳一个准    q33控制机都没有电   想想 前面pltrst出来了呀    看了看电阻--- 原来是被人撞掉了--- 导致q33没得到控制
直接一坨锡   开机不在掉电不在重启  直接跑马亮机
附上亮机图   哈哈
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
阿林Zz + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-10-7 11:14:01 | 只看该作者 �
意思是R217这个电阻没了吗?
是啊 估计是拆风扇碰掉了吧  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:23
发表于 2017-10-7 15:08:04 | 只看该作者 �
佩服花时间和心思修台机主板的高手,现在收费什么 行情
40 老铁  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:21
发表于 2017-10-7 16:11:42 | 只看该作者 �
感觉你们主板维修都那么顺利的啊 ~!!!!!!!
那是不顺利的没写出来  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:22
发表于 2017-10-8 02:12:15 | 只看该作者 �
LZ维修的思路清晰,加分支持
发表于 2017-10-8 12:21:53 | 只看该作者 �
40 老铁
发表于 2017-10-8 12:22:10 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-10-8 02:12
LZ维修的思路清晰,加分支持
哈哈   多谢老铁
发表于 2017-10-8 12:22:29 | 只看该作者 �
LZ维修的思路清晰,加分支持
哈哈   多谢老铁
发表于 2017-10-8 12:22:47 | 只看该作者 �
那是不顺利的没写出来
发表于 2017-10-8 12:23:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-7 11:14
意思是R217这个电阻没了吗?
是啊   估计是拆风扇碰掉了吧
原来如此,这个电阻在CPU座子附近,不慎还真有可能碰掉。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:04
发表于 2017-10-9 07:38:27 | 只看该作者 �
感觉你们主板维修都那么顺利的!好意外啊~!~~~
发表于 2017-10-9 08:04:34 | 只看该作者 �
于浩 发表于 2017-10-8 12:23
是啊   估计是拆风扇碰掉了吧
发表于 2017-10-12 09:40:29 | 只看该作者 �
这么控制哪块供电的,连接324哪一脚。
好好看帖子 兄弟  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:05
发表于 2017-10-12 10:05:44 | 只看该作者 �
hjzhuang123 发表于 2017-10-12 09:40
这么控制哪块供电的,连接324哪一脚。
好好看帖子 兄弟
发表于 2017-10-12 15:02:25 | 只看该作者 �
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
我当然是跳过前面的时序直接说重点啊  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:22
这个机器 不知道时序 修到死你都修不出来兄弟  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:21
发表于 2017-10-12 15:05:12 | 只看该作者 �
刷分!学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-12 16:21:40 | 只看该作者 �
hjzhuang123 发表于 2017-10-12 15:02
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
发表于 2017-10-12 16:22:53 | 只看该作者 �
是否说得详细点,感觉这样修主板就凭运气
我当然是跳过前面的时序直接说重点啊
发表于 2017-10-12 17:27:24 | 只看该作者 �
直接一陀锡会不会让Q33容易挂?没有电阻起不到限流了
发表于 2017-10-12 17:39:41 | 只看该作者 �
技嘉有图纸就是好修,没有图纸根本不好搞
