查看: 2596|回复: 11
杂牌915上U就烧场管
发表于 2009-6-8 09:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一杂牌915主板不开机,查了后发现一场管短路,换掉场管,裸板可以通电开机,上U后刚换的场管又烧了,现在不敢拿确认好的CPU去试,又不敢拿原来机器的CPU去别的板试,请问这是哪部份有问题??谢谢。。。
发表于 2009-6-8 09:14:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接上一快好的CPU 和你那快CPU 不通电 量一下电阻值 排除一下啊
发表于 2009-6-8 09:37:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场管的控制脚到电源管理有无问题
发表于 2009-6-8 09:46:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把电源管理芯片和其他相的场管都换一下
发表于 2009-6-8 10:11:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
对比所有上管G级阻值.
发表于 2009-6-8 11:23:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果所有上管G极对地阻值有不一样的是不是可以判断为电源管理IC坏?
发表于 2009-6-8 12:25:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2009-6-8 12:29:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU 座子短路很可能
发表于 2009-6-8 15:40:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上下管和电源ic都换掉……
发表于 2009-6-9 00:06:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
上管G极对地阻值一致哦。。。我把所有上管都换了,但因为手头上没有ISL6566所以没法换。。。测电源IC好坏有什么办法?谢谢。。。
发表于 2009-6-9 00:18:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
cpu坏应该不会烧场管吧,cpu不比场管脆弱?要烧也烧cpu。肯定是哪里短路了,接上cpu,形成了环路,触发电流流过,就烧场管啦。测电源IC,打对地阻值,我想应该就是这个思路,我也是菜鸟,呵呵。
发表于 2009-6-9 06:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到个这样的问题的,新换的场管烧了哈,有两个思路就是供电电容有没有问题,还有你可以把一组管子都换掉试一下,我觉得应该把管子都换掉可以解决
