查看: 1233|回复: 8
u410上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
发表于 2017-10-6 14:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
拆机,去掉开关板也是一样故障。
把内存去掉,触发到0.6A。不掉电。更换一条,原故障。(感觉过了内存就掉电,BIOS?显卡?)
打值,有的很低,才0.08。但3合一的,应该正常。测量线圈供电,除了集显没有,连独显都有电压
发表于 2017-10-6 15:05:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2017-10-6 15:06:07 | 只看该作者 �
           起保护了
发表于 2017-10-6 15:18:15 | 只看该作者 �
我今天遇到个联想E49A是刷BIOS解决的,玑在的新机器问题乱。可以尝试一下刷看
发表于 2017-10-6 15:45:38 | 只看该作者 �
BIOS 问题大 刷下试试就知道了么
发表于 2017-10-6 16:06:42 | 只看该作者 �
先输个BIOS试试,如果有示波器,打下内存SMBUS总线的波形,看看是不是真过了内存。
发表于 2017-10-6 16:32:48 | 只看该作者 �
                BIOS的可能性大些
发表于 2017-10-6 21:12:11 | 只看该作者 �
阻值008 有些低很正常的   建议刷个BIOS试试
发表于 2017-10-7 12:07:49 | 只看该作者 �
bios可能性很大啊。。。。。。。。。。。。
