查看: 803|回复: 0
u410开机掉电
发表于 2017-10-6 14:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
拆机,去掉开关板也是一样故障。
把内存去掉,触发到0.6A。不掉电。更换一条,原故障。(感觉过了内存就掉电,BIOS?显卡?)
打值,有的很低,才0.08。但3合一的,应该正常。测量线圈供电,除了集显没有,连独显都有电压
