查看: 7042|回复: 15
联想CM3A76ME,全USB无法使用
发表于 2017-10-5 18:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CM3A76ME,全USB无法使用,一测发现,USB接口5V没有,好办了,
从电路图中发现USB供电来自于U45的7.8脚输出,实测得0V,无输出
1脚  .2脚供电来于ATX电源的VCC5_SB,   实测5V,正常,
U45的4脚USB_EN为开启引脚,测得0.75V,   由IO的84脚发出,同时84脚经电阻R229上拉5V,实测得0.75V,正常为5V,再测电阻R229阻值无穷大,
取下R229电阻,用线直连OK,    主板USB供电5V全正常使用。一切OK
电路图如下:
迅维网cm3a76me.rar
1.12 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
yaolovekay + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-10-5 18:50:16 | 只看该作者 �
上拉电阻  最好不要直连  还是找一个换上最好了
发表于 2017-10-5 19:31:24 | 只看该作者 �
对的,上拉电阻不要直连,最好代换,当心后级短路直接拉低了5V,各种问题哟。
发表于 2017-10-5 21:34:03 | 只看该作者 �
直接连线不稳定的··电流会变大 ···还是换一个保险··
发表于 2017-10-5 21:55:20 | 只看该作者 �
这个是通病,V星的主板也有这个问题,故障原因是其中某个USB供电芯片本体故障,内部短路拉低了USB_EN,导致集体关闭USB供电
发表于 2017-10-6 07:12:05 | 只看该作者 �
又学了一招了,下次遇上这问题多了一种思路了
发表于 2017-10-6 08:38:17 | 只看该作者 �
上拉电阻,导线直连,佩服。。。{:4_113:}
发表于 2017-10-6 08:48:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,谢谢楼主的图文并茂
发表于 2017-10-6 08:51:06 | 只看该作者 �
感谢楼主的细心的分析,楼主的水平真的很高
发表于 2017-10-6 08:57:59 | 只看该作者 �
分析USB电路不错。单元电路比较容易理解。
发表于 2017-10-7 03:39:52 | 只看该作者 �
这个还是换一个上拉电阻比较好
发表于 2018-8-1 10:34:08 | 只看该作者 �
这个帖子怎么突然间从最近回复里冒出来了                   上一次回复还是在去年10月份啊
发表于 2021-8-5 14:39:28 | 只看该作者 �
感谢信师父分享,今天遇到一样的故障。
发表于 2021-8-6 10:17:07 | 只看该作者 �
图纸有密码
发表于 2021-8-7 10:06:20 | 只看该作者 �
我这个也是一样的,表示不知道怎么修啊,找了半天都找不到R229  求高手告知。
发表于 2021-10-22 13:58:31 | 只看该作者 �
