查看: 6498|回复: 91
联想Y430P 大短路
发表于 2017-10-5 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到同行的一个联想Y430P笔记本,说不开机,拿到手外观大致看了一下,插上可调电源,电源立马断电保护,看来主板主电路有短路,这个机器应该是通病了,修过好几台这样大短路的机器,拆机一看,果然如此,三下五除二就搞定,这个机器算秒杀了。20分钟拆装完毕。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
飞鸟二 + 2 + 2 楼主。那个你去掉的电容易坏,是什么原因造成的?
发表于 2017-10-5 23:52:30 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
像这种大短路的板子都比较好修,一般也就是场管击穿电容炸裂
发表于 2017-10-5 11:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
假期还在工作岗位坚守的战友运气都不会差
谢谢大师,我将继续努力。  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:55
发表于 2017-10-5 11:46:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个算是同病了吧 我以前也遇到过很多 送钱的机器..........
发表于 2017-10-5 12:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器是通病了,楼主捡到钱楼
发表于 2017-10-5 12:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里 没看到啊??????????????
倒数第二张有维修痕迹,拆掉了一个贴片电容。  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:46
发表于 2017-10-5 12:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20分钟就搞定了,修的哪里呢?藐视装13的
[attachimg]1586301[/attachimg] 这个电容,为楼主打抱不平,他并没有装B,做为维修人员我想应该都可以看出来得。。。  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:11
发表于 2017-10-5 13:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器大短   保护隔离管也穿了
发表于 2017-10-5 14:23:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 14:35:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有个小电容烧坏了,肉眼都能看到了这种电容短路的基本上就是送钱的机器了
发表于 2017-10-5 15:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修的是图2板号边的六个电容吗??
发表于 2017-10-5 15:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-5 16:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到电容短路就是爽,修好又稳定,而那种所有电压都正常无电流跳变,刷了BIOS不行就维修了
发表于 2017-10-5 16:57:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
撸过学习   楼主国庆也没放假啊 哈哈
发表于 2017-10-5 19:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容击穿导致的大电流  妥妥的送钱的活 这种活最爽了
发表于 2017-10-5 21:30:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般公共点短路的相对都好修点
19V上管对地的话搞死你,一烧就烧一大片。上管对地首先烧这上管的芯片,芯片击穿,就会烧到芯片输出电压的后级电路。比如三五V芯片上管击穿,桥可就遭殃了。19V烧到桥,有些桥都能煎鸡蛋  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:00
发表于 2017-10-5 22:11:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
非常感谢好心人标示以红箭头,让论坛里其他初学者都一目了然,不是所有人都能达到楼主这么高的水平  详情 回复 发表于 2017-10-6 18:37
发表于 2017-10-5 23:11:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器是通病了,楼主捡到钱楼
发表于 2017-10-6 08:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啊 看到 好样的
发表于 2017-10-6 09:00:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个机器 的那个电容 总出问题  到时没有留意 谢谢楼主分享  以后修这个机器就简单了  不用拿手到处摸了
