查看: 3360|回复: 18
华擎H87 PERFORMANCE 不跑码求助,求bios
发表于 2017-10-4 12:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子现在的情况是:内存供电1.5V,桥周围 1.05V,1.08V,1.2V各一个。CPU 1.7V ,pcie槽时钟0.4V,复位3.3v,pci插槽时钟1.56V,复位3.3V。
CPU复位测到1.02V。诊断卡不跑码,小喇叭也不叫。bios1256脚上电和触发后都有一瞬间波形。之后就恢复平稳。求各位老哥给点思路接下来查哪里。
另外求此板的bios(此板有ABIOS和Bbios,官网下的没有用刷完连复位都没有)
发表于 2017-10-4 12:43:01 | 只看该作者 �
顺便问一下,桥那个1.2V正常吗
发表于 2017-10-4 12:56:22 | 只看该作者 �
连官网下的都不行?是否下载的是DOS下的BIOS啊,那就需要提取bin文件了。检查板子有否断线什么的
我下载的是rom格式的,刚才又对比了一下虽然也是8M但是比普通bios多了1000多字节。能请教一下怎么提取bios吗  详情 回复 发表于 2017-10-4 13:05
发表于 2017-10-4 13:04:34 | 只看该作者 �
试试看这两个BIOS,一个是本论坛的,另一个是网上搜来的
H87 Pro4(2.20)ROM-Lenovo2.3.rar
5.03 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_华擎h87好.rar
4.96 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-4 13:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 13:09:41 | 只看该作者 �
那就删掉前面引导部分的1000字节内容试试看!本论坛有不少高手介绍提取bios资料,您可以找找看
发表于 2017-10-4 13:10:53 | 只看该作者 �
我下载过华硕的BIOS,对比备份的多出的内容直接删除在刷机就OK了
。谢谢老哥了,我试试看。。  详情 回复 发表于 2017-10-4 13:27
发表于 2017-10-4 13:27:01 | 只看该作者 �
。谢谢老哥了,我试试看。。
发表于 2017-10-4 16:22:14 | 只看该作者 �
貌似这般又通病的  看我帖子试试
发表于 2017-10-4 17:56:20 | 只看该作者 �
cpu供电1.7v??? 你确定???
cpu1.7v不高啊,现在很多板都这个电压啊。  详情 回复 发表于 2017-10-4 20:16
发表于 2017-10-4 20:16:09 | 只看该作者 �
难寻答案 发表于 2017-10-4 17:56
cpu供电1.7v??? 你确定???
发表于 2017-10-5 09:14:48 | 只看该作者 �
这是我提取的官网最新16年的BIOS。还有1.2V不正常,8系9系桥有个1.5V供电,是给PCH内部VRM和DAC模块供电用。1.2V偏低。
H87PERF260.zip
5.14 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2017-10-5 09:33:54 | 只看该作者 �
还是先软件后硬件,因为BIOS瞬间有波形,再看下系统管理总线有没有动作
发表于 2017-10-5 09:43:08 | 只看该作者 �
楼主修好请回复啊,和我们共享一下是什么问题
发表于 2017-10-5 09:45:03 | 只看该作者 �
版主把bin文件已经提取出来了,您可以刷机试试看
发表于 2017-10-5 19:27:45 | 只看该作者 �
这个板子意思是有两个BIOS?
发表于 2017-10-7 11:34:49 | 只看该作者 �
台式机都不升入的修,供电时钟复位 bios 不行焊桥,不行就换
发表于 2017-10-13 12:40:23 | 只看该作者 �
刚好要用,谢谢楼主
发表于 2017-10-13 12:48:36 | 只看该作者 �
这样的问题看起来不像是BIOS啊,仔细看一下板嘛
