查看: 2056|回复: 17
显卡代换问题
发表于 2017-10-4 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
216-0774007可以和216-0809000通用吗??  大神吗   有人说行,有人说不行,请大家告诉我一下,有没有成功的
发表于 2017-10-4 12:21:03 | 只看该作者 �
型号差这么多   不能代换吧  ,以前代换过型号都是很接近的
我就想知道有没有人成功过,这数字差太多了! 没把握呀  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:25
发表于 2017-10-4 12:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 12:27:45 | 只看该作者 �
应该不可以,差的太多了。。。。。。。。
发表于 2017-10-4 12:28:19 | 只看该作者 �
你对对显卡上面的电容是不是在一个位置,如果一样,可以冒险试试
不一样哦 倒是有一块料板,但上面,镜片有一点破了,不知道可以不能用  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:31
发表于 2017-10-4 12:31:26 | 只看该作者 �
测一下上面的电容看看有没有短路,不是很严重可以试一试  详情 回复 发表于 2018-1-9 18:01
发表于 2017-10-4 12:34:05 | 只看该作者 �
不行   这差的也太多了 最起码也的型号差不多 才有可能成功
国庆,芯片已经订好了,在深圳转了3天了,还没有到,想冒险代换一个试试的  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:35
发表于 2017-10-4 12:35:24 | 只看该作者 �
最好不要 搞坏了别的东西更操蛋, 还是等着把  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:45
发表于 2017-10-4 12:39:31 | 只看该作者 �
肯定不能用啊    型号不一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-4 12:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 14:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以,可以找原显卡接近的型号试试看
发表于 2017-10-4 14:58:03 | 只看该作者 �
我一向不建议代换显卡,因为显卡上机不保修,而且代换上去,不知道是否通用!这样容易扩大故障的
发表于 2017-10-4 20:20:32 | 只看该作者 �
最好是原型号代换
发表于 2017-10-5 10:07:16 | 只看该作者 �
sony的mbx—224和dell的一款机器上是确定可以代换的,具体什么机型不记得了。。。
发表于 2017-10-5 10:48:14 | 只看该作者 �
型号差太多了吧,不是我打击你,装上去不能用你还得拆下来
发表于 2017-10-5 12:59:28 | 只看该作者 �
同型号吧,,代换的容易出问题  bga才下来不易
发表于 2017-10-5 20:35:09 | 只看该作者 �
有说行  有说不行的   只有你自己代换一下试试了  再一个还分机型的  没人会跟你说百分百可以代换
发表于 2018-1-9 18:01:44 | 只看该作者 �
