查看: 1571|回复: 7
ibm x220 奇怪故障
发表于 2017-10-4 09:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm x220 奇怪故障  适配器开机,电源不开机,修了一天最后是键盘问题!
发表于 2017-10-4 10:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该呀,你确定是键盘问题。。。
发表于 2017-10-4 12:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,hp的,键盘问题开机不显示,黑屏
发表于 2017-10-4 12:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔经常碰见    键盘供电短路了
发表于 2017-10-4 15:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘短路导致不开机,如果是断路就没影响
发表于 2017-10-4 20:21:51 | 只看该作者 �
键盘导致电池不开机的这个故障不多
发表于 2017-10-5 08:08:49 | 只看该作者 �
键盘坏也会出现这样的问题吗?也会的机器怎么修啊!
发表于 2017-10-5 19:31:41 | 只看该作者 �
这种一句话的主题   不要发在严管板块  无任何技术含量
