查看: 3014|回复: 18
[已解决]
华硕K43SD REV2.2不触发-PCB故障
发表于 2017-10-3 21:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:华硕k43sd Ver2.2 待机0.03不触发处理过程:EC发出的VSUS_ON  到  待机芯片RT8206A的线路
               拉低了EC的VSUS_ON
参考帖子
http://www.chinafix.com/thread-992864-1-1.html
1.版号
2.问题
参与人数 5下载分 +16 +9 收起 理由
小丑微笑着 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
网游侠 + 5 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
鑫 + 2 用心了
小周电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-3 21:20:53 | 只看该作者 �
大家仔细看,时间关系,没好好编辑。
发表于 2017-10-3 21:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    到底是咋解决的,也没说清楚啊
是PCB漏电拉低了EC发出的VSUS_ON信号,引起的不开机,  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:09
发表于 2017-10-3 21:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,经验丰富,学习了!
发表于 2017-10-3 22:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启开路吗,额?说的不清不楚的
发表于 2017-10-3 23:58:03 | 只看该作者 �
一根飞线就是钱啊人家客户会认为我们维修的多么赚钱
这不是一根飞线那么捡到钱,里面饱含技术含量  详情 回复 发表于 2017-10-4 15:03
重点是你要知道怎样飞,怎样焊接。。。  详情 回复 发表于 2017-10-3 23:59
发表于 2017-10-3 23:59:11 | 只看该作者 �
重点是你要知道怎样飞,怎样焊接。。。
我是说客户不是咱们做维修的,做维修的都不知道查问题的不容易  详情 回复 发表于 2017-10-4 00:01
发表于 2017-10-4 00:01:26 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-10-3 23:59
重点是你要知道怎样飞,怎样焊接。。。
发表于 2017-10-4 08:09:55 | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-10-3 21:44
到底是咋解决的,也没说清楚啊
是的 这种问题 我也敢十分确定 还有一个电容 接地 一个电阻接地 等高手去研究  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:01
发表于 2017-10-4 09:19:57 | 只看该作者 �
这本领不是一朝一夕练出来的给楼主点赞,维修人都不容易
发表于 2017-10-4 10:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吧,飞线就收钱。这算秒杀了。。。
如果所有的元器件都断开,就是板层漏电。在华硕一体机上常见。  详情 回复 发表于 2017-10-4 14:12
发表于 2017-10-4 11:46:57 | 只看该作者 �
没有说明故障原因 ,不知道是怎么么 好的
发表于 2017-10-4 12:01:16 | 只看该作者 �
是的
这种问题 我也敢十分确定
还有一个电容 接地 一个电阻接地
等高手去研究
发表于 2017-10-4 12:02:11 | 只看该作者 �
这种问题 我也不敢十分确定
还有一个电容 接地 一个电阻接地
等高手去研究
发表于 2017-10-4 14:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-10-4 10:42
断线了吧,飞线就收钱。这算秒杀了。。。
发表于 2017-10-4 15:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道里面有技术含量,我是说很多客户那么想,这肯定有技术含量,维修不易  详情 回复 发表于 2017-10-4 15:07
发表于 2017-10-4 15:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 16:43:30 | 只看该作者 �
3V线性电压就在旁边,直连也是可以的,不用飞那么长线
发表于 2017-10-4 20:12:07 | 只看该作者 �
这个EC满足条件发出的,直接连接 是不是时序 乱了???
