查看: 1644|回复: 5
[维修求助]
ipadsuoID号是不是换硬盘能解决
发表于 2017-10-3 13:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了个A1458  DMQKDNX8F182,开机有ID锁,这型号是ipad4吗,硬盘多大也不知。是不是换了无ID锁的硬盘刷机就可解决问题
发表于 2017-10-3 14:07:09 | 只看该作者 �
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
这是IPAD4,不需要换CPU。  详情 回复 发表于 2017-10-4 09:01
PAD只要改序列号 、  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:54
发表于 2017-10-3 15:27:00 | 只看该作者 �
按型号看,A1458是ipad4,这种做法叫硬解,早期的好像是不用换套件的
发表于 2017-10-3 20:54:52 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2017-10-3 14:07
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
PAD只要改序列号
发表于 2017-10-3 22:05:31 | 只看该作者 �
拆 硬 盘 下 来 写 无 锁 的 序 列 号
发表于 2017-10-4 09:01:06 | 只看该作者 �
不行   要一起换好多芯片的CPU等等
这是IPAD4,不需要换CPU。
