查看: 7135|回复: 8
ASP1000RM代换RT8859M成功
发表于 2017-10-2 22:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷H61上电不跑码,测无VCORE,VR是RT8859M,测VCC 5V、EN 1V、DVD 1.3V、DVDA 1.3V、OCSET 2.5V、OCSETA 2.5V,料板没有RT8859M,直接上华硕的ASP1000RM,亮机OK!事实证明ASP1000RM只是RT8859M的马甲。
温馨提示:加分不扣自己分。。。
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
资安通 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 2 + 2 太牛了,我的哥这都让你发现了。
一桥 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-2 23:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是很多人遇到有问题的TONSET、TONSETA上拉到12V的电阻,测了一个220K另一个180K,没有问题,但两个电压都是接近12V。亮机实测TONSET 1V,TONSETA 0.95V。
发表于 2017-10-3 10:26:35 | 只看该作者 �
这个确实是马甲,可以完美代换。
发表于 2017-10-3 10:42:07 | 只看该作者 �
代换了进系统或者进pe会蓝屏。。。。。。。。。我用华硕h61asp100
发表于 2017-10-3 11:17:59 | 只看该作者 �
RT8859M,让人欢喜让人忧,有的就是修不出来。
发表于 2017-10-3 12:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手贱用烙铁加焊一下把ASP1000RM也干坏了。这尼玛芯片也太容易坏了!
发表于 2017-10-13 15:27:27 | 只看该作者 �
今天有个华硕的也以有CPU供电,我加焊了下ASP1000结果跑码了,就是有一路下管发热焊锡都化了,直接把下管给换了就OK了。真是幸运!
发表于 2018-3-5 15:21:54 | 只看该作者 �
是不是反复验证都可以 还是在一些技巧上面可以
引脚定义一样,代换验证可以使用。  详情 回复 发表于 2018-3-5 17:30
发表于 2018-3-5 17:30:25 | 只看该作者 �
引脚定义一样,代换验证可以使用。
