查看: 2044|回复: 5
[已解决]
华硕R409L 板号X450LD
发表于 2017-10-3 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K450LD2.1不触发
这台华硕按开关键没反应,拆机后拨掉小电池能自动开机,
第一感觉是开关信号断线了,可手中没有点位图,于是上论搜索果然有,马上下载
打开点位图查找开关信号
PWR_SW#信号在C3010与EC114脚,用万用表测量从开关至C3010是通的,从C3010至EC114脚不通,果然是断线了,
将C3010与EC114连接,通电,按开关,电流上去了
这个故障随然技术含量不高,但如果没有月饼哥的点位图,估计也很费力,
中秋将至,有月饼真好
        10月2日  农历八月十三
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-3 15:40:04 | 只看该作者 �
没错,善用论坛的搜索功能,会少走很多弯路!!
发表于 2017-10-3 16:14:32 | 只看该作者 �
节日快乐,吃月饼喽
发表于 2017-10-3 16:25:28 | 只看该作者 �
节日快乐,吃月饼喽,饼哥快到碗里来!!!!
发表于 2017-10-3 20:56:46 | 只看该作者 �
不触发的机器 评感觉竟然能感觉到断线这个厉害!
发表于 2017-10-5 08:22:11 | 只看该作者 �
还是要感谢饼哥提供的点位图啊!如果没有点位图 就很难修好机器的啊!
