查看: 2400|回复: 13
华硕K550D关机后电池消耗特别快
发表于 2017-10-2 14:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本是华硕K550D,电池、主板都坏了,在网上换了主板、电池,现在问题是电池充满电后关机,一天后再开机电池只剩一半的电量了,电池充满电可以用2个小时,主板返回检测说没问题,有哪位知道问题出在哪?
发表于 2017-10-2 14:48:30 | 只看该作者 �
取下电池,放一天后再看电量,就不知道了!
取下电池放置两天,再插上通电,显示电量100%  详情 回复 发表于 2017-10-4 14:56
发表于 2017-10-3 12:49:33 | 只看该作者 �
这种的应该是电池坏了 充进去的电是虚电
但是充满电后拔掉外部电源可以用2个多小时  详情 回复 发表于 2017-10-4 15:03
发表于 2017-10-3 13:29:14 | 只看该作者 �
这种情况可能是,充电电路,有短路引起的。
就是因为这个问题我才返回去修的,主板返回检测说没有问题,  详情 回复 发表于 2017-10-4 15:05
发表于 2017-10-4 14:56:14 | 只看该作者 �
那就测一下,用电池状态下的,待机电流!这样就能很直观的发现问题了!  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:42
发表于 2017-10-4 15:00:19 | 只看该作者 �
原主板是X750DP_REV2.0,更换的主板是X750DP REV1.1,这有区别吗?
发表于 2017-10-4 15:03:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-3 12:49
这种的应该是电池坏了 充进去的电是虚电
发表于 2017-10-4 15:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 21:20:45 | 只看该作者 �
你的笔记本有关机充电的功能吧?
有,但是我在BIOS里关闭了这个功能。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:36
发表于 2017-10-5 08:36:50 | 只看该作者 �
24968 发表于 2017-10-4 21:20
你的笔记本有关机充电的功能吧?
有,但是我在BIOS里关闭了这个功能。
发表于 2017-10-5 08:47:26 | 只看该作者 �
应该 是还是主板的面大
发表于 2017-10-9 13:42:10 | 只看该作者 �
那就测一下,用电池状态下的,待机电流!这样就能很直观的发现问题了!还有一个就是你的待机状态了,不知道你用的那种,休眠和睡眠肯定是要消耗电池的,除非完全的关机!
发表于 2017-10-9 18:02:37 | 只看该作者 �
这种情况可能是,充电电路  这种情况可能是,充电电路
发表于 2017-10-14 14:42:34 | 只看该作者 �
应该 是还是主板的面大  !!!应该 是还是主板的面大
