查看: 3226|回复: 28
走过的,路过的,看戏的,不要错过的,进来看看,这种问题有谁见过!
发表于 2017-10-1 22:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-A55M-DS2
主板故障:不跑码:
主板维修思路:看下面
第一步:来个全图、
GA-A55M-DS2
来个近照
FM1主板!
问题出在下面
大家看,!不用我说了!
开机了!
PCI-EA11脚: 3.3V-1.3V-1V-3.3V
时钟
CPU
总线!
大家看看,出出主意!!是什么地方有问题!!
发表于 2017-10-1 22:31:11 | 只看该作者 �
CPU核心供电1.835V ? 太高了吧
VDDA 2.5V没见你提到啊。
内存VDDSPD多少也没说
发表于 2017-10-1 23:11:20 | 只看该作者 �
按照时序来下修  内存 CPU 桥 时钟 复位   BIOS
发表于 2017-10-1 23:11:56 | 只看该作者 �
其实你这样发图片  我都不知道怎么跟你说好   3灯  检测 PS2/KEBOY 电路 或者  IO  总线只有 1。5V? 你的万用表实在太高级了  下恨心找个 100多的吧。。。
发表于 2017-10-1 23:26:34 | 只看该作者 �
有可能像IO的问题
发表于 2017-10-1 23:39:22 | 只看该作者 �
cpu 不可能1.8V  你测到了 G级
复位跳变 应该是复位灯闪
如果CPU 供电正常 换个好U 试下
VDDA 确实要测 这个爱坏
按不跑码思路修  不用里键盘灯
发表于 2017-10-2 05:07:09 | 只看该作者 �
CPU核心供电1.8v有点高,先查一下这个问题吧
发表于 2017-10-2 07:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电  1.8   恭喜你的CPU已经挂了!
发表于 2017-10-2 07:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这种主板的CPU坏的比较多。
发表于 2017-10-2 08:38:27 | 只看该作者 �
CPU供电有1.8V这么高?
上次修一块AMD亮肌电压1.75V。AMD的异于常人  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:05
发表于 2017-10-2 08:40:32 | 只看该作者 �
PU供电有1.8V                         太高了  复位不跑码吧
发表于 2017-10-2 08:46:36 | 只看该作者 �
真有1.8v的话,你商店瞬间摸以旧换新摸cpu是不是瞬间发烫。如果是。恭喜你。可以
发表于 2017-10-2 08:49:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧,fm1的BIOS不好的还蛮多的
发表于 2017-10-2 09:05:20 | 只看该作者 �
楼主的板子先换个cpu试试啊!!!不行预热芯片组试试!!!
发表于 2017-10-2 09:07:15 | 只看该作者 �
CPU1.8V很高了哦,,可以先从这方面入手
发表于 2017-10-2 09:07:47 | 只看该作者 �
首先CPU供电高了,其次VDDA 的2.5V有没有,再三BIOS试试
发表于 2017-10-2 09:17:02 | 只看该作者 �
这个散热器不错,哪里弄的?????、
发表于 2017-10-2 09:33:30 | 只看该作者 �
明显你CPU测到上官G了 误导别人了
说得好,这个的确是上管G,如果没有其他特例的话 同时PCIE A11复位脚的电压是高低高,一般都是直接高电平的,这个地方是特别吗?  详情 回复 发表于 2017-10-2 14:57
发表于 2017-10-2 10:09:21 | 只看该作者 �
CPU供电 1.8伏了! CPU可能已经挂了!
发表于 2017-10-2 10:16:46 | 只看该作者 �
用的 什么U  换个A4的试试
